Mazanie klznych lozisk magnetofonov Tesla
sihifi
Založen: May 23, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 22:25    Předmět: Mazanie klznych lozisk magnetofonov Tesla Citovat
Pani, cim mazete klzne loziska svojich magnetofonov? Mam problem s loziskom praveho unasaca na B115. Na zaciatku je moment unasaca v poriadku, ale ako pribuda hmotnost navinutej pasky na kotuci, lozisko zvysi trenie az sa unasac zastavi..../zvisla poloha prevadzky/. Skusal som rozne vazeliny, najlepsie to bolo s A00, ale aj ta nakoniec zastala.
Este otazka - aky je spravny moment praveho unasaca pri snimani? Moment unasaca som nastavil podla TI16/79 pre B 73 (100p na stredovke fi 5cm). Podla manualu k B 115 je moment praveho unasaca 400mNm, co je asi chybny udaj.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 22:42    Předmět: Citovat
K mazání používám motorový olej. Není to ložisko nějak poškozené? Unášeč musí jít zlehka zasunout a vysunout. Při odbrzdění se musí lehce otáčet a při prudším roztočení nějakou chvilku dobíhat. Nezastaví se unášeč spíš kvůli málo utažené spojce nebo příliš velkému nebo malému přítlaku spojky k unášeči? Řemínek je v pořádku? Spojka zlobívá, ale se zadírajícím se unášečem jsem se ještě nesetkal.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 22:49    Předmět: Citovat
Přesně tak, dokud šel koupit "Olej na šicí stroje a jízdní kola" za 2Kčs decková flaštička, používal jsem ten - jenže už asi 20 let se koupit nedá, tudíž jsem přešel na něco u mne dostupnějšího - a rozhodně ne míň kvalitního. Na mazání kluznejch ložisek čehokoliv používám zbytky motorovýho oleje Shel Helix HX7 nebo HX8, kterej normálně kupuju do motoru svýho auta - po výměně mi stejně vždycky nějaká ta decka ve 4l kanystru zbyde a vylít ji kamkoliv by byla škoda ...
sihifi
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Remienok aj spojka je v poriadku. Aby to utiahlo unasac, musel by som utiahnut spojku. Zvysil som skusobne moment spojky, ale nahravka ziskala take tremolo, ako spojka cukala s paskou. Viditelne klesa tah pasky s narastajucou hmotnostou kotuca a nieje to rastucim priemerom navijania. Dostane sa to do stavu, ked kotuc zastane, pomaly sa znova rozbehne a znova zastane atd, az zastane uplne.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 23:29    Předmět: Citovat
Tak spojku více neutahuj, tam problém nebude. Když je kotouč plný, jde s unášečem zlehka otáčet? Co se stane, když při plném kotouči zvýšíš nebo ubereš přítlak spojky k vnitřnímu povrchu unášeče? Ještě mě napadla jedna věc- je unášeč při přehrávání spolehlivě odbrzděn?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 7:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale dá, dokonce ta lahvička vypadá stejně, jen má trošičku jiný název a také jinou cenu Smile
Zkus si do vyhledávače zadat ten původní název nebo "Olej na jízdní kola a univerzální použití".
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Hm, při ceně 26 až 32 babek za 60ml flaštičku mi to dává "litrovou cenu" na nějakejch 430 až 530Kč - vskutku lidová cena, za to mám z í-šopy "jaknaauto.cz" celý 4 litrový balení toho Helixu 5W-40 bez dopravnýho ... A protože Drobek máslo nežere a od výměny k výměně ho nepotřebuju dolejvat, z těch 4 litrů mi každej rok zbyde cca 4 deci, který do motoru při nejlepší vůli nenacpu a můžu je použít k mazání nejrůznějších míst po domě a bytě. Můžu vřele doporučit, jednak to vyjde skoro zadarmo, druhak tyhle moderní motoráky jsou skutečně kvalitní másla a v tak malým množství, který je potřeba na namazání třeba PC větráčků nebo dveřních pantů u kuchyňský linky není ani cejtit nějakej jejich pachovej projev ...
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
sihifi - mrkni se na gumové obložení té spojky, často se stává, že na začátku přehrávání je gumička jakoby vpořádku, ale v provozu se guma rozhněte a unášeč se zastaví a těžko se rozbíhá. Po odpočnutí gumy to zase chvíli jde.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 9:18    Předmět: Citovat
Mažu olejem na šicí stroje , ale na 99 se protáčí kladka se špatnou gumou , ale ta se stala špatnou z důvodu špatné fukce její třecí spojky . Tohle již nebudu opravovat ani pro sebe , natož pro cizého . Nejsou nové díly a staré jsou staré i když nepoužité . On i ten povrch unašeče je v řiti .
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 10:55    Předmět: Citovat
Stačí, aby obložení na povrchu ztvrdlo a už bude záběr nespolehlivý. Při menších otáčkách unášeče se spojka "utrhne" a začne prokluzovat. Taky se mi to stalo. Včetně onoho cukání unášeče před úplným zastavením. Jenže sihifi píše, že je spojka v pořádku, tak nevím. Dá se tam použít těsnicí kroužek, už jsem to tu někde psal.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Našel jsem plechovou pikslu s řídkým olejem, možná to je strojní (do soustruhu ?). Připadá mi, že v tý flaštičce na šicí stroje bylo něco hodně podobnýho. Jinak..
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Než kupovat litr za takovou cenu, radši zůstanu u svejch zbytků škeblovky 5W-40 ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
sihifi
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 15:46    Předmět: Citovat
Spojka nepreklzuje po unasaci, normalne sa pretaca na filci. Unasac sa toci lahko - prazdny. Ked ho zatazim kolmo na os, pri otacani rukou citim zvyseny odpor. Odbrzdeny pri prehravani je.... Uz som z toho jelen. Skusim este ten motorovy olej.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Motorovy olej sa mi osvedcil aj na klzne loziska ventilatorov. Funguje to lepsie ako (modrejny) olej na sijacie stroje a bicykle.
sihifi
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Pani, dik za rady. Kvapka do loziska unasaca a zatial to funguje. Ale chcelo to ten motorovy, olej na sijacie stroje je asi riedky.
