Gorenje WA63101 jak upravit z 1 000 otáček na 1 400.
RR_cz
Založen: Jul 29, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 16:55    Předmět: Gorenje WA63101 jak upravit z 1 000 otáček na 1 400. Citovat
FW je u všech 3 modelů (WA63101 = 1000 ot, WA63121 = 1200ot, WA63141 = 1400 ot) stejný.
Volba je prováděna při výrobě pračky na desce programátoru a to "vylomením" propojky:
PAD1 = 1000ot.
PAD2 = 1200ot.
PAD1 i 2 nevylomena = 1400ot.
Takže největší příplatek byl na model bez zásahu do desky Smile
Co dělají propojky PAD 3 až 5 netuším....
Ať se daří.
RR
Deska programátoru.
 Soubor:  IMG_20171101_130224.jpg
 Velikost:  87.8 kB
 Staženo:  279 krát
čelní panel
 Soubor:  IMG_20171107_162907xx.jpg
 Velikost:  170.53 kB
 Staženo:  177 krát
štítek
 Soubor:  IMG_20171101_084049xx.jpg
 Velikost:  93.43 kB
 Staženo:  191 krát
Propojky, detail
 Soubor:  IMG_20171101_130224_crx.jpg
 Velikost:  225.17 kB
 Staženo:  214 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 17:50    Předmět: Citovat
No, u jedný pračky jsem udělal lepší tuzing - během ždímání jsem odpojil tacho. Regulátor to vyhodnotil jako nulový otáčky, tak dal plnej kotel. A ne, že tam bylo 1000ot./min., žádnejch 1200, ani 1400ot./min., ale něco přes 2000ot./min. i s hadrama Twisted Evil
— Winston Churchill
RR_cz
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Při odpojení snímače otáček u tohoto modelu dojde k okamžitému zastavení s chybou č.4 ....
Měl jsem tu čest po 14 opravách na tomto modelu vidět:
chybu č.1: Porucha topení, byl studenák na cívce relé co spíná topení (tato chyba neukončí praní, dokončí se studené vyprání a až na konci programu se chyba vypíše. U ostatních chyb (2-9) se pračka okamžitě zastavuje.
chybu č.4: kartáče motoru (už 3x)
chyba č.8: studenák na relé otáčení doleva.
chybu č.2: zajištění dveří
chybu č.3: ta byla nejhorší! prodřela se hadička ke snímači hladiny a pračka napouštěla a napouštěla. Naštěstí modelu WA63101 to trvá 5 minut, než na to přijde......
RR
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 18:14    Předmět: Citovat
to RR_cz: máš už tři vlákna o stejné pračce, dávej to do jednoho.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 18:56    Předmět: Citovat
RR_cz napsal(a):
Tak tam vřadím děličku, ne? Very Happy
Kupodivu několikerý tohle turboždímání pračka (která už byla na odpis) přežila bez následků. Čék by čekal, že se prorve buben, ale on se ani se špatně vyváženým a vodou prochcaným prádlem ani neohnul. A prádlo se vyždímalo fakt pěkně.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Mě se prorazil triak a pračka šla do plnejch ihned i s neurovnaným prádlem. To byl tanec jinačí Polka
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 6:15    Předmět: Citovat
Známe. Párkrát se mi totiž vyvažovala příliš dlouho, tak jsem to urychlil Very Happy
Ta pračka měla asi ňáký kurvítko. Napouštěla, prala (a točila na obě strany), topila, vypouštěla, ale jak mělo dojít na ždímání, buben se ani nehnul. Proto ta divočina.
— Winston Churchill
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Čus. A co model Gorenje 43100. Dnes jej beru jako druhou pračku na montérky boty atd. Dají se taky upravit otáčky z 1000 ot třeba na 1200, 1400 ot ? Vydrží to konstrukce rotoru a kříž bubnu ? Díky za reakci.
Audaces fortuna iuvat
tatramacek
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 8:44    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To mi chceš říci, že se jí opravdu nic nestalo a buben vydržel ? Very Happy
