kondenzační sušička prádla BOSCH wtc84101
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Ahaaa.....to je tedy možné s tím NTC.Mohu to samozřejmě vyzkoušet. Mám tu nachystaný potenciometr,na kterém nastavím těch 20Kohmů Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 13:17    Předmět: Citovat
[Musí to být ale něco v tomto směru,protože na sušce se rozblikají LED dá se říct,že okamžitě. Po navolení programu a stisku START, sepne relé ,které pouští do spirály N ,a po 2sek odpadne a bliká chyba.Ty zbylé dvě relé ,které spínají L (dle vyhodnocení ,který výkon spírály bude použit) nesepnou,.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Zdravím tak bohužel se nezadařilo. Zkoušel jsem odpojit NTC a místo něj zapojit potenciometr nastavený na 20K, stále stejné.I jsem zkusil hodnotu snížit i zvýšit,ale bez úspěchu.
Ovšem ještě před tím,než jsem to zkusil s tím poťákem,tak jsem sušičku zkusil a vyblikává jinou chybu než předtím. viz.obrázek.
Tuto chybu bliká i s připojeným poťákem atd..Přitom jsem nikde nic nedělal.Dodržuji bezpečné zacházení s deskou (skrz statiku) Embarassed Sad Sad
 Soubor:  bosch.png
 Velikost:  173.38 kB
 Staženo:  118 krát
