Excel vytvoření makra
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 17:35    Předmět: Excel vytvoření makra Citovat
Potřeboval bych sečíst obsah buňek například G1 až G50 jak to udělat ? to se vytvoří nějaké makro ne ?díky
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 17:40    Předmět: Citovat
By mělo stačit jenom =SUMA(G1:G50), ne?
markoni
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 17:55    Předmět: Citovat
To jsou minuty a hodiny co chci sečíst 00:03:00 takovém formátu , to jsem zkoušel cos mi poradil ale výsledek je 0 Embarassed
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Co tomu excelu trochu poradit (pravým tlačítkem na označené buňky), zvolit formát buněk a čas
 Soubor:  excel.jpg
 Velikost:  47.85 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Přesně tak, jak ti radil Prochy. A potom samozřejmě označit všechny dané buňky a nastavit je na formát, jak zase poradil Kvicala_r. Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Excel umí jednu věc, kterou možná každý nezná:
Spustím funkci Záznam makra
provedu různé operace (mám např. v programu výsledkové makro, které řadí závodníky podle různých kritérií)
Ukončím záznam makra, vyberu klávesovou kombinaci, kterou se to spustí
Uložím
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Myslím si, že tuto funkci zná skoro každý, ale asi ji používá málo lidí.
To, co chtěl markoni, to asi není ani makro, ne? Wink
Tedy, co si představujete pod takovým pojmem makro?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Funkce jsou předpřipravené příkazy Excelu (Wordu, ...).
Makro je defacto program na nižší úrovni než funkce, kdy se používají příkazy Visual Basicu for Application (VBA).
Taky jsem často používal tu fintu (když jsem se makra učil), že jsem spustil záznam makra, udělal jsem co jsem chtěl (třeba tisk oblasti na tiskárnu), stopnul jsem záznam a podíval se na výsledek. Pak už většinou nebyl problém makro upravit tak, aby dělal přesně to, co jsem chtěl.
Když chci navíc i rychlost, tak Excelovský sešit otevírám v Delphi s komponentou NativeExcel. To je pak fofr.
Petr
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to ale nic Shocked jak postupovat krok za krokem ? Rolling Eyes díky
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Ty hodnoty tam zapisuje člověk nebo je to výstup z něčeho ? Nejlepší by bylo, kdybys někam upnul jeden list jako vzorek.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 18:26    Předmět: Citovat
daj niekde jeden list s ozajstnymi datami, potom sa da nieco riesit.
