Radio Blaupunkt: Amsterodam TMC 127 Radio Phone
Patrolvagon
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 17:59    Předmět: Radio Blaupunkt: Amsterodam TMC 127 Radio Phone Citovat
Kde sehnat nový displej? Ukazuje pouze pár řádek části znaků, podsvícení OK. Rádio používám taky jako autotelefon tak se ho nechci zbavit.
Když auto tak 4x4
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 23:11    Předmět: Citovat
Nějak se nezdá, že by to na webu někdo řešil, takže tyto displeje nejspíš neodcházejí hromadně, jako u jiných typů autorádií. Nebylo to něčím polité? Bude potřeba to kuchnout a podívat se, jestli je displej připojen nějakým flexem, nebo vodivou gumou, pokud gumou, tak zkontrolovat a případně upravit její přítlak.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 23:18    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze tam bude nalepeny tenky paskovy vodic s ciernymi uhlikovymi cestami.
Patrolvagon
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 6:42    Předmět: Citovat
Rozeberu a mrknu se. Já už takto mám od toho to typu radia dva vadné kusy. Používám třetí které zatím funguje. Syn má jedno v autě a to to udělalo nedavno totéž, ale po 15 minutách jízdy se samo opravilo a od té doby zatím nezlobí. U mojich autoradii je to trvalý stav. Když to začlo zlobit tak jsem je vždy strčil do skříně a sehnal jiné. Teď mě napadlo, když jsem je tam po letech při uklidu viděl , že bych to měl zkusit opravit.
Když auto tak 4x4
Patrolvagon
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 6:44    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Polité to nebylo, spíš mě napadlo jestli tomu nevací otřesy.
Když auto tak 4x4
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Bude to právě o spojení mezi displejem a budičem. Pokud je to řešeno páskem a ten je polámaný vibracemi, tak je to v háji. Pokud je to řešené vodivou gumou, tak je to pravděpodobně řešitelné vyčištěním a obnovením přítlaku. Pokud by to bylo způsobeno upadeným kontaktováním páskového vodiče na desku z důvodu použití teplem aktivovaného napojení, tak je šance to znovu přižehlit, záleží ale, co je to za technologii, někdy to jde, někdy ne.
Patrolvagon
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 9:32    Předmět: Citovat
Díky za rady, o víkendu na to mrknu.
Když auto tak 4x4
