Zaslal: st listopad 08 2017, 21:38 Předmět: Progress bar před startem Windows XP
Ahoj.
Dneska mi přišel dvouprocesorový jednodeskáč, tak jsem na něj zkusila nainstalovat Windows XP a objevila se taková zvláštnost. Před naběhnutím loga XP se dole na obrazovce objeví v textovém režimu bílý progress bar na šedivém pozadí. Asi tak na 3 sekundy a je slyšet šrotit disk. Doběhne zhruba do půlky a pak naskočí logo XP s modrým článkovým grafickým progress barem a Windows normálně a svižně naběhnou (za cca 15 sekund). Netuší někdo, co je ten textový progress bar zač? Vzpomínám si na nějaký takový z dob Windows NT, jen už nevím, jestli při nabíhání nebo při vypínání.
Počítač je dual Pentium III 1GHz s 1GB SDRAM a 60GB ATA100 disk.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34261 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 08 2017, 21:40 Předmět:
Myslim, ze sa to zobrazuje vo Windows 2000 pred uvodnym logom. Uz som to videl aj v XP, na pomalsich strojoch. Neviem, podla coho sa to rozhoduje, ci ho zobrazit alebo nie.
Aha, to je zvláštní. XP jsem instalovala a provozovala i na mnohem větších šrotech a ten textovej progress bar jsem dneska viděla poprvé. Tenkrát ty NTčkový stroje byly dvouprocesory (dvoujádra?), tak jsem myslela, jestli to nějak nesouvisí s tím.
Je to první část loaderu OS, kdy se natahuje jádro a driver pro disk. S počtem jader nesouvisí. Záleží na rychlosti PC a taky monitoru, jestli je vidět, asi se objeví při čekání na nějaký time-out při inicializaci. I XP loader se s SP mírně měnil, bez SP byl u WinXP Home ten barevný pruh zase zelený, po SP už jednotně modrý.
U NT i W2K tam ten pruh byl vždycky, opět nezávisle na počtu jader.
Naposledy upravil xsc dne st listopad 08 2017, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
teraz som si vsimpol ze rnbw to tu spomenul...ale treba to v inom pc z op a cez ten prikaz a naformatovat pred instalacku az sa odstrani pripadna navratovka a oddiely hdd... ti to pravdepodobne roby to, ze ma dve zavadzacie zlozky
Zaslal: čt listopad 09 2017, 1:45 Předmět:
Hm, šťastná to žena, žes to ještě neviděla.
Vypadá to, že se to zobrazuje po načtení zavaděče, když se načítá jádro (a možná další nezbytný základy systému; jak vlastně píše XSC), je to často vidět po tom, co típneš stroj nevhodným způsobem a pak se Tě zavaděč zeptá, jakým způsobem systém spustit. Právě po zvolení některý z položek se s touhle textovou postupčárou setkáš nejčastějc. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt listopad 09 2017, 7:12 Předmět:
Po pravdě jsem XPčka hodně dlouho neviděl, ale nedochází před uvedením v provoz normálního teploměru ke změně režimu zobrazení a tedy ke krátkodobýmu výpadku synchronizace, při němž displej na chvíli zhasne? Protože právě v tý době se může nakrátko objevit teploměr textovej. Záleží na rychlosti hardwaru, na tom, jak rychle se data z disku soukaj, jak rychle s nima dokáže počítač pracovat.
P. S.: Po instalaci bejvá disk na woknouzech naopak fragmentovanej jak prase, co se proběhlo po minovým poli. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Není důvod, aby byl po instalaci disk nějak moc fragmentovaný, maximálně je fragmentovaný volný prostor. Expandování souborů z CD neprobíhá paralelně, je to kopírování jednoho za druhým.
K přepnutí grafického režimu mezi tím textovým teploměrem a normálním dochází, běžný monitor to obvykle ani nestihne. I textová verze má své varianty podle jazyku Windows, z rootu disku se natahuje systémový font.
Schválně jsem zkoušel u virtuálních XP dát ve VirtualBoxu jen 1% CPU. K probliknutí režimů dochází, ale pruh se ani tak nestihl zobrazit, dokud jsem to ve vhodném okamžiku nepauznul. Verze loaderu se mění s SP, takže po instalaci SP3 se to může chovat jinak než bez něj.
Asi už to pole odminovali, fragmentace čistý instalace je 2%. Nikdy jsem po instalaci nedefragmentovala. A nějak si nevzpomínám, že bych v XP vůbec někdy defragmentovala, přesto jsem ten textovej progress bar nikdy neviděla.
Zapomenuté CD ne, ale dělá to CDROMka na sekundárním kanálu, když ho zakážu nebo ji odpojím, progress bar se neobjeví. Je tam sama, nastavená jako Master, tak nevím, co je špatně. Detekce IDE zařízení BIOSem proběhne bez zadrhnutí, jen to problikne a už se bootuje.
Zaslal: čt listopad 09 2017, 9:40 Předmět:
Takže XP teploměr zjevně čeká, než se odbaví HAL. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
