Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9060 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 09 2017, 13:41 Předmět:
Tonerů bych se asi nebál, pokud jsou originál zabalený a nemohla do nich vniknout vlhkost. S inkoustama to může být horší. Dřív se dělaly inkousty zároveň s hlavou, tam když to zaschlo a nepomohlo čištění, tak se to prostě vyhodilo. Teď bývá hlava zvlášť a inkoust vedenej nějakým "potrubím", starej může být třeba hustší a prostě se hůř protlačí až k hlavě. Tam může dělat zas problémy. Následný čištění s novým inkoustem může přijít draho, protože se při tom vyplýtvá klidně půlka toho novýho inkoustu. Taky záleží, jak dlouho po záruce jsou, rok, dva, bude asi ještě v pohodě.
U tonerů jsem se občas setkal s horší kvalitou tisku. Někdy od začátku, někdy až v průběhu. Vodorovné pruhy - asi tam kde se dlouhou dobu opt. válce dotýkala stírací lišta. Případně svislé tmavé pruhy - stírací lišta časem ztvrdla a neplnila na 100% svoji funkci. Ale šlo o tonery které byly po době upotřebitelnosti třeba 5 a více let. U inkoustů jsem se s problémem nesetkal ale netvrdím že nemohou nastat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 09 2017, 13:56 Předmět:
Prachovýho toneru do laserovky bych se rozhodně nebál - ten má životnost spoustu let. Inkousty vysychají, ale pokud jsou v originálním balení a hlavně nebyly ještě nikdy otevřený, je odpar rozpouštědla/ředidla minimální - a jak píše forbidden, záleží na době, která od konce záruky utekla. Do dvou let bych se u ještě neotevřenýho balení nebál prakticky vůbec, obzvlášť u origo značkovýho inkoustu, u neorigo, ale značkovýho refillu (jako je například značka Crocodille) bych se nebál taky - pozor bych si dával jen u no-name flaštiček někde z ťamanský tržnice. U delší dobu otevřenýho balení inkoustů bych se ale po uplynutí záruky vyvaroval i použít origo značkovej inkoust - pokud to není nádoba otevřená třeba před měsícem a s perspektivou spotřebování během dalšího měsíce. U tonerů do laserovek je doba používání těžko určitelná, toner se nepoužíváním nekazí - naproti tomu inkoust po otevření vysychá jak ze zásobních nádobek, tak i z tiskovejch kazet nebo zásobníků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt listopad 09 2017, 14:04 Předmět:
Mám náhradní inkousty Crocodille pro HP už několik let a s tiskem není žádný problém. Skladované v původních 100ml PE lahvičkách při pokojové teplotě, otvírají se pouze krátkodobě asi 3× ročně.
Naposledy upravil Achab dne čt listopad 09 2017, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 09 2017, 14:12 Předmět:
díky za názory, testovat je nemám na čem , a katalogizovat to taky nebudu je toho moc. Tak je ještě chvilku nechám ležet a buď se najde jejich využití, nebo poletí.
Zaslal: čt listopad 09 2017, 14:50 Předmět:
to je prostě problém, že toho jsou tři nebo čtyři velké krabice a nemám čas to třídít a dělat katalog. Bohužel mám jiné úkoly a nevím kde mi hlava stojí . Tímto se omlouvám zájemcům o jednotlivé kousky a typy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 09 2017, 19:40 Předmět:
Neřeš to, ty sám víš, co tě to stálo. V každém případě pokud jsou to originály (neotevřené), tak zájemci při slušné ceně budou všude.
Nevidím důvod, proč by neměly fungovat a cenu nahoď podle toho, jak je to po "záruce", aby si někdo nestěžoval a tys měl na rohlíky.
