Parkety napadnuté červotočom,dá sa s tým niečo robiť.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:12    Předmět: Parkety napadnuté červotočom,dá sa s tým niečo robiť. Citovat
Tam kde prerabame v tom starom dome el.vodu ,kurenie,omietky (steny su vacsinov z hliny asi 60 cm)atd.tak su tam taketo parkety v jednej izbe.Od vonkajsej steny ,kde uz boli parkety od vlhkosti z vonka rozpadajuce ,sme 20cm vypilili.Daju sa sčrvotocené parkety niecim natriet ,aby sa nemuseli vyhodit.Chceli by na ne dat plávačku, podla mna by to mali vsetko vyhodit.Dat odkvapove rury aby steny dalej nevlhli aj ked sa uz bude vsade kurit. dik.Nekupujte stare domy,je s tym plno problemov a material na opr.velmi drahy na vsetko.
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Lze ošetřit dřevo lignofixem. Záleží, jak moc napadené parkety jsou.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:25    Předmět: Citovat
To co sme vypilili od steny bolo otrasne,dalej ze su sama dierka.Ja zle vidim bez okuliarov,ani neak som sa na ne poriadne nepozeral,aj ked som v tej izbe denne ,lebo mam tam naradie.Syn chcel davat sadrokarton kde su tie parkety na vonkajsiu stenu a ked do nich zarypol ,az vtedy zbadal aj on,ze ake su!Neviem ci neboli aj zakryte linoleumom?
Pozrel som ten lignofix,vypada to len na morenie zdraveho dreva.si si isty ,ze to by malo na tie napadnute parkety pomoct?
Chcelo by to nieco co by sa dostalo hlboko do dreva,malo hlbkovy ucinok.Musime ich poriadne preskumat,neviem ci z nich uz nie je aj smrad od potuchnutia.Kupili stare how-no a teraz maju samy problem.Velmi rychlo sa im podarila voda,kurenie.Ostatne robime podla dolezitosti a finančnych moznosti.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt listopad 09 2017, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
Pravoslav
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Pokud se parkety už přímo drolí, vyhodit je. Sem tam nějaká dírka nevadí, ale ta parketa musí být stále dřevo, nikoliv prach.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Tie na kraji steny sa uz rozpadali.Huba v nich este nebola,ale boli ako keby tam uz bola.diky kamo.
Ani lak by urcite nebol dobry!Chcu usetrit kde sa da,ale tu sa asi nebude dat setrit a vyhodit ich ako pises .Pokial drevo je napadnute aj plesnov, co moze byt aj tento pripad,lebo sa tam roky nekurilo,bolo by to zdravju skodlive!!!
Co stoji ta okruhla frezka (kde ju kupím)na vyrezavanie dier pre krabice pod vypinač do sadrokartonu.Minule ju syn niekde pozical.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Volá sa to VYKRUŽOVACIA PÍLA, Jano - zadej si to do vyhledávání, uvidíš co to vyhodí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 19:27    Předmět: Citovat
dik Karel,ja ze je to vykrajovacia frezka?Asi to bude v železe na predaj.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Pokud ty podlahy bude dělat firma, pravděpodobně ten zbytek starých parket stejně odstraní a podlahu podloží dřevotřískou.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 21:29    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Teraz mali akciu v Lidli . Ja som si ju kúpil lebo som potreboval osadiť krabice pre vypínač do Iporov .
Jedna sada bola s karborundom. Druhá sada bola len zo zubami ako píla. Sada stála nejakých 15 € Wink .
Zbehni do Lidla ešte ju budú mať .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 21:48    Předmět: Citovat
Existuju natery na drevo proti plesni hubam a cervotocom, 5l balenie 28E cira farba. Vyrabaju aj zelenu farbu aby si vedel kde namoril.
Vvtakom starom dome byvam a ked vidim co vsetko by trebalo preronit tak to radsej zburat a znova postavit. Urcite lacnejsia varianta.
Parkety by som vyhodil..... Myslis ze tam nebudu mat vlhko?
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 22:21    Předmět: Citovat
Jestli je v tom červotoč, tak pryč s tím. Zejména, pokud jsou v domě dřevěné nosné trámy, do nich se ten prevít nesmí dostat. Když jsem předělával parketovou podlahu, tak šlo pryč všechno, strop je železobetonová deska, na tom byl násep s polštáři (nějaké staré trámy z bouračky, v hrozném stavu), štípaná prkna a parkety, zjevně překládané, protože byly plné zohýbaných hřebíků. Vyházel jsem to až na železobeton, lehce ho posypal pískem a stáhnul latí do roviny, na to položil 10cm podlahového polystyrenu, na to 2x křížem OSB desky, které jsem slepil disperzním lepidlem a prošrouboval mezi sebou a na to nalepil nové parkety. Parkety jsou samozřejmě hrozně drahé, ale spodek až po OSB by šel dost možná takhle řešit, zbavíš se veškerého sajrajtu pod parketami, je-li to tam také tak řešeno. A pokud by to bylo pod tím vlhké, tak by to chtělo dát izolaci. A jak správně píšeš, hlavně je potřeba mít v pořádku okapy a odvést vodu ze střechy dál od stavby, kdo si pouští vodu ze střechy pod základy, nemůže se pak divit ničemu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 23:44    Předmět: Citovat
Ten dom ma 80 rokov,steny 60 cm z hliny,teda tepelnnou izolaciou.Kupili ho za 24 000€ a ja by ho nechcel,keby mi tie many dali oni!To kupila synovej priatekyna mama.Nema zaklady,pokial sa neurobi odtok vody zo strechy, bude jedna stena vlhka urcite aj ked sa bude kurit.Ale to idu co najskor urobit.Ano,aj ja som za vyhadzov parkiet,lenze čo oni?
Zaky pise ze daval podlahovy polystyren,to by nebolo aj pod plavacku ak sa parkety vyhodia?Az sobotu tam idem robit,takze sa asi rozhodne co s nimi.Lenze,ked si oni daju okvap,tak asi od susedov budu mat vodu aj tak ak sa nemylim.V tej dedine to vypada na koniec sveta s domami,rucaju sa ,chatraju,atd.Poriadny dom tam tazko najdete.ak nezabudnem odfotim nieco.
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 9:01    Předmět: Citovat
Pokud by se měla dávat plovoucí podlaha, tak pokud je pod zamýšlenou výškou podlahy po odstranění parket ještě hodně materiálu, který by se odstraňoval a nahrazoval, tak polystyrén určitě použít lze, ani není nijak drahý. Použujte určitě EPS 100, kvůli pevnosti, ne fasádní EPS70. Ale na polystyren by se určitě musely dát ty OSB desky a na ně teprve plovoucí podlahu, plovoučka není nosná a musí ležet na pevném podkladu. OSB desky nebo dřevotřísku určitě doporučuji ve variantě pero drážka, aby byly jednotlivé desky dobře spojené a použít ve dvou vrstvách křížem. Protože jsem extrémista, tak jsem jak pera/drážky, tak desky mezi sebou slepil, mezi desky jsem vždycky nalil lepidlo v několika řadách ve vlnovkách, na pera/drážky jsem natáhl proužek a lehce rozmázl štětcem. Ono to musí jít dost rychle, lepidlo zasychá, plocha je velká a musí se to stíhat, Lepit by se to asi nemuselo, stačilo by desky prošroubovat vruty, to jsem udělal po položení, aby se lepidlo stáhno a šrouby pomohly desky držet pohromadě. Jde o to, že pokud se to neslepí, je riziko, že to pak může při chůzi vrzat. OSB se samozřejmě musí nejdřív všechny položit nasucho, přiřezat je na krajích, pak zase podlahu rozebrat a označit si, co kam patří a pk začít pokládat načisto s lepidlem. Bez lepení samozřejmě po položení prošroubuješ a hotovo. Šrouby do OSB jsem musel šroubovat síťovou vrtačkou, akušroubovák to nedával.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 9:22    Předmět: Citovat
Ten dom je:
A/z tehál z nepálenej hliny?
alebo
B/kamenný, murovaný a omietnutý hlinenou maltou?
V bode A je to patová situácia a bez skuseností s tým budú problémy, pretože tam v murive určitá vlhkosť byť musí.
Typ stavby B vôbec nieje tragédia, naopak je to stavba, ktorá sa jednoducho udržuje, má výborné vlastnosti ale sú určité zásady ktoré sa musia dodržať.
Tieto stavby majú základový kamenný pás z nahrubo opracovaných kameňov bežne 0,25m3 v hĺbkach 1-1,2m, na ňom v priečnom smere sú umiestnené postrholce a až od nich kamenné murivo. Murovacia malta obsahuje vápno, íl a organické časti. Steny z vnútra omietnuté vápennou maltou, z vonku cementovou. Pri správnom vetraní s kúrení to má vynikajúcu mikroklímu. Aby toto všetko fungovalo, nesmie do konštrukcie prenikať voda, stavba nesmie zarásť krovinami, prípadné vlhnutie od spodnej vody sa rieši odvetraním základu. V týchto stavbách je možné aj vybetónovať podlahy, ale musia!!! byť drenážované. Zatepľovanie obyčajne pri suchej stavbe nieje potrebné, ak predsa tak nikdy nie EPS.
Kto bol v takom dome niekedy, vie o čom píšem.
Podlahu by som pri výmene určite drenážoval, bez toho sa pri použití hydroizolácie presunie vlhkosť do múrov. Tie parkety budú na niečom položené/nalepené. Ak bude to niečo v poriadku, tak na to umiestnite rošt, OSB a na to novú podlahu. Ak pod tým nieje betón tak by som to možno vydrenážoval a vybetónoval.
EDIT: polystyrénu by som sa v starom dome na dedine vyvaroval, po dvoch zimách z neho myši polovicu zožerú.
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Jj, na zvířátka pozor, polyš rozkoušou nejen myši, ale taky třeba mravenci.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
