Potřebuješ pouze namalovat zapojení konektoru,nebo konektor,nebo
převod z autoradia na iso,nebo z autoradia na určité auto?
Mám všechny možnosti.
Konektor ti namaluji zítra
pokud chceš konektor,samotný mám za 380.-
převody 46O.-
Potrebujem to autoradio opravit takze na stole ho chcem napojit na zdroj.zapojil som ho si mysliim dobre ale je uplne hluche tak som sa chcel iba ujistit o spravnosti pripojenia.Nepotrebujem konektory
Když se dívám na konektor tak jak ho máš na obrázku,z leva do prava
první repro right front + šedá
druhý right front - šedočerná
třetí left front + bílá
čtvrtý left front - bíločerná
pátý tel.mute hnědá
šestý antenna remote modrá
sedmý volný
osmý mínus černá
z pravéstrany dole od silného do leva
první-ten silný + 12V permanent žlutá
druhý + 12V power rudá
třetí ilumination oranž
čtvrtý volný
pátý left rear - zelenočerná
šestý left rear + zelená
sedmý right rear- fialovočerná
osmý right rear + fialová
