Prosím o pomoc s identifikací integráče
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 16:40    Předmět: Prosím o pomoc s identifikací integráče Citovat
Popis: kulatý kovový pouzdro odpovídající TO99 (klasika operák v kovu s 8 nohama, výstupek u vývodu č.8 ), před označením typu na boku kulatýho pouzdra je logo ve tvaru dvou do sebe zaklesnutejch písmen "C" (jedno je v normální poloze a je vytištěný jen obrysem, druhý je vytištěný jako celý černý (vyplněný barvou) a je otočený o 180° a "zastrčený" do prvního), další potisk tvoří znaky:
L 141 T1 8 7623
(Ch)ujec Gůůůgl se tváří, jako že nemá potuchy, nejrůznější archívy datasheetů nabízejí jiný kombinace znaků v kódech.
Nemáte někdo potuchy, co by to mohlo bejt za výrobce a za typ? Mám podezření na nějakej dost možná i obyčejnej operák, ale oporu v datasheetu pro svůj dojem nemám ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Nemůže to být blbě natisknutá sedmička na začátku?
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 17:03    Předmět: Citovat
Jestli je to něco z bývalý RVHP, tak by to mohla být bulharská 741.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Ne, mám tady 4 kousky a všecky jsou nádherně zřetelně a nezdeformovaně potištěný stejnou kombinací znaků, jakou jsem napsal vejš - včetně mezer by to vypadalo takhle:
"logo"MEZERALMEZERA141MEZERAT1MEZERA8MEZERA7623
Ty mezery jsou široký jako 1 znak nebo číslice.
A původ vůbec netuším, jsou "trofejní" = odkudsi vypájený, ale já je dostal ve škatuli směsi součástek po nebožtíkovi bastlířovi. Na jejich původ se ho už tudíž nezeptám.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Logo?
 Soubor:  2017-11-09_17-25-02.png
 Velikost:  31.62 kB
 Staženo:  83 krát
Naposledy upravil serviceman dne čt listopad 09 2017, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Jo, akorát je spíš nižší a širší než vyšší a užší - a ty "céčka" jsou hranatější.
Ale barvy sedí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 22:46    Předmět: Citovat
No tak vem ňákou 741 zapoj napájení a změř odběr. A pak tu SS. Pokud to bude podobný, tak bastl operáku jsou dva odpory a trimr. Wink No a když ne, tak určitě platíš za popelnici. Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 23:41    Předmět: Citovat
No, Jirko, to je rada jako zjišťování značky motoru podle volnoběžný spotřeby. Takhle rozpoznávají jednotlivý motory možná tak u "šundééj". Navíc klidová spotřeba 741 se v závislosti na výrobci dost liší - když jsem to před lety zkoušel podle Belzova článku v modrým Amáru, teslácký MAA501 až 504 se navzájem lišily v klidový spotřebě o nula celá nula nula prd, MAA741 i 748 mezi sebou taky - ale ruskej K140UD16 žral naprázdno o 50% víc, naproti tomu německý, tchajwanský i filipínský verze podobnejch typů značka od značky rozdíl proti tesláckým 0,5-1mA - ale zas mezi sebou stejnej typ a stejnej výrobce minimální odchylky. Podle klidovýho proudu by to šlo poznat snad jedině kdyby byl naprosto pozitivně identifikovanej jinej "etalonovej" kus ...
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 11:26    Předmět: Citovat
To logo je bývalá SGS-ATES, což je nynější STMicroelectronics.
Mrkni sem, ten operák je na str. 89:
http://www.introni.it/pdf/SGS%20Professional%203%20-%20Linear%20MOS%20&%20COSMOS%20ICs%201974%201975.pdf
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Vosumdesátko, máš recht, bude to von. Dík za link na SGS katalog.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 19:39    Předmět: Citovat
To máš teda pěknou vykopávku. Very Happy Na druhou stranu čumím, jakej měli na západě už tenkrát sortiment. Co bylo v té době u nás? Já to už nemám šanci pamatovat. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Řada MAA115 , tři tranzistory na všechny způsoby. Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Ano, mám vykopávku.
Získal jsem totiž část pozůstalosti po elektronikovi - profesionálním údržbářovi slaboproudu a zuřivým bastlířovi. Ve dvou bedýnkách velikosti "přepravka na zeleninu" byly elektronický knížky a třeba i takový poklady, jako v Alobalu zabalenej komplet MHB8080+MHB8255A+MHB8228 = ALU+USART+budič sběrnice neboli základ "8-bitovýho jednodeskáče" jako bejval IQ151 a jemu podobný, vedle něj pytlíky s hrstma hrubě natříděnejch operáků MAA741; MAA748; MAA501&502, integrovanejch vf zesilovačů MA3000; MA3005 a MA3006, ostatních operáků včetně zahraničních, výkonovejch švábů MA0403; MBA810; MDA2020 a TDA790, digitálních obvodů CD/MHB4001;4011;4012;4029 a dalších a dalších, TTL právě nedávno tady sháněnejch typů MHA111 až MHJ111 a taky MH74xx plus k nim kupa zahraničních SN74xx, SN74xxx a SN75xxx - všecko vesměs vypájený z nějakejch zařízení a velmi pravděpodobně funkční. Krabice zvíci bonboniéry Tatiana (250g) plná vypájenejch diod Si i Ge a k tomu vypájenejch tranzistorů - převážně KF507/517 a KFY.
Něco z toho už dostal tady občas se objevující "Rudolf02" pro svoje cvikýře z bastlkroužku, kterým z takový nadílky málem vypadly voči z důlků, něco si nechávám pro svoje aktivity a zbytek postupně potřiďuju na část, kterou Rudolfovo potěr ještě dostane a na část, kterou si chci nechat.
K tomu polovodičovýmu nadělení bylo i půl bedýnky LCD displejů a LED segmentovek nejrůznějších velikostí - tady bohužel šlo často o už nefungující věci, protože zboží po pánově smrti zůstalo v dílně přes dvůr od obytnýho domu - a nikoho z pozůstalejch nenapadlo, aby tam v zimě aspoň občas zatopil. Tudíž jsem musel asi tak 3 kila LCD-ček doslova vyhodit do SD, protože byly přemrzlý a už nešly vrátit do funkční podoby (černá mapa přes část displeje, po přivedení napětí na vývody na zbytku displeje jsou vidět segmenty, nápisy nebo symboly - ale černou část se nepodařilo zprovoznit).
Ptal jsem se po digitronech, protože jsem od nich našel několik škatulek - a od různejch typů, ale bylo mi řečeno, že "všecky ty skleněný lampy si odtáhnul sousedovic Pepa, on to prej sbírá" - a když jsem se šel zeptat Pepy, dostal jsem odpověď, že všecko střelil nějakýmu překupníkovi za "jednoho Masaryka" = rozuměj 5000Kč . Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling
Prej toho bylo 5 bedýnek stejně velkejch jako ta, kterou jsem získal já, jenže ten chlápek nabídnul litr za bedýnku Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa a mladýmu se to zdálo košer ... tak to vzal Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch
Proč jenom k takovýmhle věcem vždycky nejdřív přijde naprostej pitomec a hned po něm totální vychcánek-kšeftař? Dostaneš na hubu Puke Gunsrifling Double fuck Dostaneš na hubu Puke Gunsrifling Double fuck Dostaneš na hubu Puke Gunsrifling Double fuck
No a včera jsem z jedný hromádky operáků vytřídil právě 4 kousky těch SGS-ATES-áckejch L141, jenže jsem nedokázal ani tipnout, od koho by to mohlo bejt ...
Naposledy upravil EKKAR dne pá listopad 10 2017, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Tak to nasere s těma digitronama. Na základce jsem dělal v Remetu brigádu, kovošrot. Dovezli tam starý čerpací stojany z benzinky s moc hezkýma LCDčkama. Jenže to bylo v zimě a v noci byly dost krutý mrazy. Všechny LCDčka byly černý a zničený. Tenkrát mě to dost naštvalo. Displaye byly pro mě něco suprovýho, sice jsem je neuměl ještě používat, ale co už. Very Happy
Přemýšlím, jak to dělali za provozu, ty stojany byly určitě venku normálně. Jestli to mělo vyhřívání, nebo dovezli stojany z Itálie a první zimu je museli vyhodit. Laughing
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Myslím, že než aby to skončilo někde v popelnici, je "idejově" rozhodně lepší, když to uzme překupník, který to pak prodá lidem, pro které to má hodnotu a nevyhodí to, ale naopak to nějak zužitkují. Lepší, než aby to bylo vyhozeno, což lidé, kteří to po někom zdědí a nemá to pro ně hodnotu, běžně dělají.
Můj kamarád, co se živí "šrotem", by mohl vyprávět, co lidé jsou schopni vyhodit. Jednou sbíral u kontejneru VDO, přišel tam nějaký chlap s bakelitovým elektronkovým rádiem Tesla Orient, on na něj volá, počkejte, zadržte a ten blb na just do toho kontejneru s tím majznul a ještě se tomu ten podčlověk chlámal Mad Teď to má prasklý bakelit, takže hodnota toho rádia i po slepení už nebude taková.
Ještěže nevím, co všechno je každý den ničeno a vyhazováno...
Sám jsem při svých průzkumech opuštěných domů byl v několika domech, kde zřejmě bydleli nějací elektroinženýři a bastlíři - např. po podlaze se válely rozházené předválečné elektronky, jinde desky z nějakých sálových počítačů, kryty továrně vyráběných elektronických výrobků, bastly, součástky, elektro literatura... Co za něco stálo, jsem pobral, protože dědicové si už vše, co pro ně bylo cenné, odnesli a zbytek ponechali svému osudu a hlavně nepřizpůsobivým "občanům", o dům se nestarali a nechávali chátrat.
Naposledy upravil Osmdesat dne pá listopad 10 2017, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
