Krups EA8010
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 10:54    Předmět: Krups EA8010 Citovat
Zdravím, dostal som nefunkčný krups EA8010. Vyčistil som /cely zababraný/, vymenil tesnenia. Po zapnutí bliká calc+power a nič viac. Bojler hreje ale všimol som si odpadnutú keramickú doštičku NTC z bojlera. NTC nemá žiadny odpor. Aj kontakty ku ntc sú prerušené na keramickej doske, ale to si spravím. Vie mi niekto poradiť akú hodnotu tam treba? Ďakujem
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Dával jsem to sem - prostě 110kΩ při 20°C.
martinero
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 13:00    Předmět: Citovat
ďakujem termistor som nenašiel SMD, takže sa s tým idem pohrať a dám vedieť.
martinero
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:10    Předmět: Citovat
ďakujem, termistor vymenený. Kavovar aj tak hreje do blba a zistil som že je prerazený odpor na doske elektroniky, takže do MCU aj tak nejde informácia o zmene teploty. relé na doske aj triak je v poriadku. Vie mi niekto /asi len ohryzok/ zistiť hodnotu odporu? Odfotím dosku a večer to sem hodím. Ďakujem
martinero
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 18:47    Předmět: Citovat
nejde mi nahrat obrazok, je to odpor R9
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Obrázek nesmí být větší než 300kB, raději menší. Wink
martinero
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 0:54    Předmět: Citovat
http://leteckaposta.cz/215363388
pri 300 kb je ta kvalita strasna
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 5:17    Předmět: Citovat
Ani bych neřekl - sleduj...
Na ten odpor se dnes podívu, ale je možné, že tam odešlo i něco jiného.
 Soubor:  krupsEA8010_RD.jpg
 Velikost:  273.72 kB
 Staženo:  345 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 6:42    Předmět: Citovat
Takže, mám tady skoro stejnou elekroniku (liší se pár detailama) a ten odpor R9 má 10kΩ, R8 by měl mít 1kΩ. Pokud je ale R9 spálený, tak na 90% bude něco s MCU, jinak by se mu nemělo co stát.
martinero
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 12:59    Předmět: Citovat
nooo, takže R9 vymenený, nefunguje to a R8 bol tiež v háji takže vďaka ohryzkovej predvídavosti to funguje. Ešte sa musím pohrať s kontrolkami a možno som zle vyskladal čerpadlo lebo neviem kávovar zavodniť ale to už dúfam nebudem otravovať. Ešte raz vďaka za pomoc.
VirtualMan
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Prosím uživatele ohryzek36 o přečtení SZ. Děkuji a omlouvám se za OT
tegaf
Založen: Jan 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2018, 2:09    Předmět: Citovat
Dobrý den,
mam kávovar krups EA 8010. Pájel jsem nový odpor 110K 20° (chyba 9) a povedlo se. Rovnou jsem vyčistil vše okolo, včetně tlakového válce. Po zapojení tlakový válec (ten bílý plastový) neuvěřitelně teče a nestlačuje píst. (vyústí v chybu 6)
Dočetl jsem se tu, že špína okolo těsnění mi vlastně pomáhala Smile... Nemůžu nikde sehnat ty "menší" o-kroužky k tlakovému válci. Kde se dají pořídit?
existuje nějaký servisní obrázek, jak jsou zapojené hadičky?
Děkuji a přeji hezký den!
