Na disku žádný oddíly nebyly, bootla jsem live Linux a dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=1M count=32 to jistí.
Aha, na primární kanálu byl prázdnej HDD jako master a na sekundárním jako master ZIPka a slave CDROM, tak v XP bylo C: ZIPka, D: CDROM a E: HDD. Ale, proč to nebootovalo? Teď mám ZIPku jako slave a CDROM jako master a bootuje to bez problémů. V XP je C: HDD, D: ZIPka a E: je CDROM. Takže ani teď to pořadí nějak nesedí.
Pod Linuxem je master HDD na primární kšandě vždycky /dev/hda, slave ZIPka na sekundární kšandě /dev/hdd.
Pak mě ta elektronika nemá sr.t. V strojařině matice s M16 závitem má M16 závit i když tu matici 5x otočím a 3x našroubuju na šroub.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34261 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 10 2017, 18:39 Předmět:
V Linxue sa /dev/hdX uz davno nepouziva. Odkedy sa bezne na doskach vyskytovali 2-3 integrovane radice a k tomu USB disky, tak v tom bol hrozny bordel.
Disky sa zoradia ako /dev/sdX podla poradia, v akom sa nacitaju drivery. Ak je v PC len jeden radic, tak prvy HDD bude pravdepodobne /dev/sda, ale spoliehat sa na to neda.
Strana 3 z 3
