Dostal jsem na stůl čerpadlo z pračky a není mi jasné, čím je dán směr otáčení. Jednou se točí doleva, po pár zapnutí jde doprava. Vyndal jsem pro kontrolu v SD jiné a dělá to také. Nebo na tom v pračce nezáleží a vždy dojde k vyčerpání vody?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt listopad 09 2017, 21:03 Předmět:
vecsina novodobych praciek pouziva na cerpadlo sinchronny motorcek kde rotorom je magnet. rozbieha sa "volnym" ulozenim vrtulky na rotore a je skutocne jedno do ktorej strany sa otaca. Ucinnost tohoto cerpadla je sice mizerna ale asi je to vzladom na jednoduchost konstrukcie to najjednohsie co sa dalo (aj vzhladom na potrbny vykon toho cerpadla)
Je to tvarem statorových plechů. pro korektní "běh" musí vrtulka čerpat vodu. A ta vůle vrtulky proti magnetu taky není samoúčelná. Podobný, akorát mnohem menší motorek je v současných quartzových analogových hodinách.
Mám tu dvě čerpadla z pračky a při provozu se po každý otáčí na stejnou stranu. Na prázdno kolikrát nenaběhnou vůbec.
Takové "čerpadlo" jsem viděl i v nějaké bazénové filtraci na papírové filtry. Pískové jsem viděl jen s asynchroňákem. V pračkách dřív bývala čerpadla s motorky se stíněnými póly. Ve starším Ardu takový je. V nových nevím, nerozebíral jsem.
Zaslal: pá listopad 10 2017, 3:42 Předmět:
Směr roztočení je "náhodnej" (záleží na pozici magnetu v rotoru a na okamžitý polaritě napájecí střídaviny), jenže na jednu stranu klade voda v čerpadle větší odpor, než na tu druhou. To přímo souvisí s vůlí na vrtulce - když se motor roztočí na správnou stranu a dráha vůle je nejdelší možná, pak ta je dostačující k tomu, aby motor nabral dostatečný otáčky, kdy má už velkej kroutící moment, aby se nezastavil, jinak nemá dostatečnou sílu, zastaví se a změní směr otáčení. Proto taky chrčí zpočátku jak tuberák. Otočí se na jednu stranu (i kdyby na správnou), ale pro roztočení nemá dostatečnou vůli na vrtulce, tak hodí zpátečku na špatnej směr, ale tam voda klade větší odpor, ale zároveň si pro opačnej směr, ten správnej, zajistí dostatečně dlouhou vůli, tak zase změní směr, ale to už je vůle dostatečná k tomu, aby po čas nárazu do konce dráhy vůle měl dostatečnou sílu k tomu, aby vrtulku roztočil správným směrem a pracoval tak, jak má. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá listopad 10 2017, 20:08 Předmět:
jeden sused mi doniesol takyto motor , ze ho opravil zlepenim po tom co vrtulka odpadla (prilepil cely ten mechanizmus napevno k oske) a ze uz nechodi , iba ked ho rukou roztoci
Mám tu dvě čerpadla z automatek a když se "sejme" komůrka s vrtulkou, konce těch nádstavců z cívkama jsou na "náběžný straně" víc zkosený, než na "odběžný" - stejně tak fungují ty fontánový čerpadýlka. Ta "vůle" ve vrtulce je tam kvůli tomu, aby aspoň půlotáčku rotor běžel naprázdno. Půlotáčka stačí na plný rozběh. Magnet je dost silný a cívky generují dost silný střídavý pole, že se ten rotor roztočí. Pokud se rotor pootáčí na opačnou stranu, za půlotáčky se vrátí do správnýho směru - viz "Lavetův motor". Jinak ty čerpadýlka fungují i ty levný meniče na 230V (obdélníkový průběh z mezerou)
kdysi jsem na místo původního vinutí navinul 2X200 záv a napojil na elektroniku z průmyslového 24V DC ventilátoru a když jsem hall senzor vložil do škvíry mezi ty cívky, rotor se mi roztočil vždy na stejnou stranu.
Podobnou konstrukci mají i ty "brousítka na nože" tam se motorek otáčí ve většině případů na jednu stranu - pokud se roztočí obráceně, motorek je slabší ( a hlučnější) a když se náhodou zastaví, rozběhne se správně.
Tak to máš nějaký lepší model... Aha, Ty myslíš nejspíš ten z tím "plechovým" brusným kotoučkem (s diamantovým práškem) a redukcemi na broušení (skoro) všeho. Já mám na mysli ty jednoduchý brousky na nože a nůžky. Oba typy jsou v příloze. Ten ze stejnosměrným motorkem mi přijde slabší. Otec jej má v dílně.
V těchto je ten synchronní motor podobný čerpadlu pračky
