Založen: Dec 08, 2010 Příspěvky: 64 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: so listopad 11 2017, 17:44 Předmět: Skype 4.3 na LM 17.3
Na jednom z mojich ntb mám nainštalovaný Linux Mint 17.3 Rosa. Dlhšiu dobu som ho nepoužíval-asi od mája 2017. Teraz keď som ho zapol, zistil som že všetko "ide", až na Skype, ktorý tu bol nainštalovaný vo verzii 4.3. Dočítal som sa že táto verzia od júla 2017 je nefunkčná. Verzie pre Linux, ponúkané Skypom sú však len pre architektúru 64 bit, no tento ntb je 32 bitový. Poradí mi niekto ako by som mal ďalej postupovať? Používam ho síce ako rezervný, ale bola by škoda keby nemal plnohodnotné použitie. Za každú radu vopred ďakujem.
Zaslal: so listopad 11 2017, 18:14 Předmět:
No, jestli plnohodnotnost zajišťuje Skype, pak Tě zklamu, ale buďto bude s 32bitovým systémem neplnohodnotnej, nebo, jestli existuje 32bitová verze pro woknouze, pak tu zkusit přes WINE, nebo si tam dej 64bita.
32bitová linuxová verze Skypu totiž neexistuje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 11 2017, 18:17 Předmět:
z komunity . . .
SK
Steen KleisSørensen replied on October 30, 2017
Just installed 32 bit Linux Mint 18 on an old laptop, that used to run Windows Vista. Wanted to use Skype. Latest version only supports 64 bit Linux.
But Skype version 4.3.0.37 for Ubuntu runs fine on 32-bit Mint 18.2.
I got it from
https://skype.en.uptodown.com/ubuntu/download
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so listopad 11 2017, 21:36 Předmět:
Odorik míval, snad pořád má, možnost směrovat skypový účet na Voip číslo, tj. přijímat hovory ze Skypu na VOIP a z Voipu volat skypovému uživateli. Pak stačí mít v PC voipový klient. MCHM Odorik má i dobré ceny volání z voipu do běžné telefonní sítě v čr i zahraničí.
Každopádně každému doporučuji odchod od úpadkové platformy Skype, běžící na obskurním protokolu s pochybným síťovým chováním, kde není jasné kudy všudy se hlasový proud potuluje.
