Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so listopad 11 2017, 19:15 Předmět: Analogový ohmmetr s jedním rozsahem přes 5 dekád
Sháním schéma na analogový ohmmetr s velkým rozsahem měření hodnot odporu celkem přes 5 dekád(na jedné stupnici).
Požadavky:
-nejlépe analogové zobrazení naměřené hodnoty
-rozsah měření odporu 10Ω÷1MΩ
-bez přepínače rozsahu
-přesnost cca 20%
Napadlo mě upravit si kapesní měřič MX-20, ale nenalezl jsem zatím nikde schéma.
Děkuji za případnou pomoc nebo schéma k MX-20.
Zaslal: so listopad 11 2017, 19:53 Předmět:
To je přesně to co hledám. Nějaké modré AR mám,ale stačilo by vodítko co bylo na obalu nebo zruba rok. Příznám se,že se mi nechtělo moc prohrabávat všechny časopisy a knížky co tu mám
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 11 2017, 21:05 Předmět:
Celé číslo byl takový sborník "zapojení ze šuplíku" nebo nějak podobně, nešlo o samostatný článek, pouze o schéma. Většina stránek byla čtverečkovaná (jako sken sešitu) a schémata kreslená od ruky. V AR/B 90-95 to není, starší se mi to nezdá, ale nejsem si jistý.
Zaslal: so listopad 11 2017, 21:18 Předmět:
Fakt si nejsem jistý, že to přes 5 řádů půjde v jednom rozsahu. Tři řády zhruba zvládl i DU10, ale pět..a pokud jo, bude to velice ztěží cejchovatelné a kalibrovatelné. Individuální stupnice nepochybně, do ničeho standardního to "natěsnat" nepůjde. Stačí se podívat na průběh ohmové stupnice DU10, co má vlastně dva rozsahy. Já ještě neviděl zapojení logaritmického zesilovače, který by měl potřebný průběh.
Jaký měřicí systém, měřicí proud a jaké napájení log. zesilovače bys chtěl použít?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 11 2017, 23:09 Předmět:
Jedno řešení, které by mohlo mít celkem nadstandardní parametry, by bylo použít MCU s měřením s implementovaným automatickým přepínáním rozsahů, když by se přepínalo dostatečně rychle, tak by se to z hlediska obsluhy jevilo jako měření bez přepínání. Naměřená hodnota by se pak logaritmicky přepočítala a nakrmil by se s ní DA převodník, na němž by viselo ručkové měřidlo. Požadavku na orientační zobrazení ručičkou plně rozumím, je to vlastně bargraf s vysokým rozlišením, je to prostě pro obsluhu snáze rychle vyhodnotitelné, než číslicové zobrazení. Čistě analogové řešení bude obávám se těžce nestabilní.
Zaslal: ne listopad 12 2017, 10:38 Předmět:
Co jsem dal Jova1 je přesně to co potřebuji. Pracovat s mikrokontrolérem se mi nechce. Přestože jsem již kdysi dělal multiplexovaný ohmmetr, tak cesta realizace takové konstrukce je zdlouhavá oproti zcela analogovému zapojení.
Ze schématu:většinu součástek dokážu složit z moderních součástek (Zenerku nahradím TL431, operační zesilovače buď uvedené LM741 nebo nějakou náhradu ze šuplíku, ale trochu mi starsot dělá proudové zrcadlo s dvojitým tranzistorem KC810/811. Zkusím to nahradit také operačním zesilovačem, ale pokud by měl někdo rovnou návrh na náhradu zapojení proudového zrcadla, tak budu rád.
Zaslal: ne listopad 12 2017, 15:06 Předmět:
Toto zapojení jsem myslel, ale nemusí být ověřené, schémata jsou určitě převzatá z kdovíjakých zdrojů. Ohmmetr je podle napětí ±4,5V zřejmě určen pro napájení z plochých baterií. Napájení je určitě vhodné stabilizovat, ani běžné napětí ±5V by snad nemělo dělat problémy.
Zapojení srovnává napětí na diodě při vstupním proudu daném Uref/Rx, s napětím na kompenzační diodě při plném proudu.
Pro 10R potřebuješ 10mA proudu při 100mV ref. napětí. Kompenzační proud by měl být také nezávislý na napájení.
