Tranzistory J FET
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 0:55    Předmět: Tranzistory J FET Citovat
Ahoj. Potřeboval bych se nějak vyznat v tranzistorech tipu J FET. Tento tip tranzistoru moc často nepoužívám tak nevím jak nahradit nedostatkový tranzistor BF 245. U tranzistorů NPN a PNP používám jako vodítko hlavně betu, proud Ic a napětí Uce. Ale potřeboval bych jestli někdo nemáte nějakou srovnávací tabulku tranzistorů J FET. Dík.
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 1:37    Předmět: Citovat
místo BF245 používám J310
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 8:58    Předmět: Citovat
J310 je taky už za draho, BF256B a BF245 se ještě koupit dá.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Záleží na co ty JFETy chceš. Na audio stačí J111, J112 z GM, na vf třeba BSR58, ty se dají sehnat levně na Aliexpressu
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Minimálně u BF245 je sakra důležitý si pohlídat i písmenka A,B,C. Ale já to taky něčím nahrazoval, musel bych hledat...
Superpavel
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 23:47    Předmět: Citovat
Potřebuju udělat z trojúhelníku sinusovku v generátoru funkcí.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
...nedostatkový tranzistor BF 245...
BF245 je nedostatkový? Od kdy? To jsou mi věci. Mám BF245 přesně 116 kusů nových. Jsem je teď spočítal.
Sinusovku uděláš s jedním operákem.
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Jde o to, že se přestal vyrábět v TO92 pouzdře, v smd je výběr dostatečný a BF245 je tam jako BF545.
danhard
petula napsal(a):
Dej mu sem zapojení.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Jen jako info - jeden operák možná, ale ta hromada dalších diod by neměla být zapomenuta... Cool Very Happy
Schlumberger do 10MHz.
 Soubor:  tvar_trojuhl_sin.png
 Velikost:  479.55 kB
 Staženo:  198 krát
