Motorček SAIA
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 15:39    Předmět: Motorček SAIA Citovat
Nazdar majstri,
potreboval by som kupit motorcek s oznacenim UDS10NE1LAZ178. Je to z nejakeho casoveho regulatora.
rozmery: 48 x 18,5
rpm: 500
0,5W
Dakujem.
 Soubor:  IMG_2755.JPG
 Velikost:  183.31 kB
 Staženo:  166 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Nebude pasovat z nějakého pračkového programátoru?
Tam byly podobné malé motorky 250-500 otáček a zpřevodované.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Zastoupení SAIA je tady. http://www.ewwh.cz Pokud vím, tak tam prodávají pouze jejich řídící systémy. Snad alespoň poradí.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Prosim o radu, ako urcim, definujem smer otacania motora.
Motor mam pred sebou. Rukou dokazem otacat hriadel motora len v protismere hodinovych ruciciek. V smere hod. ruciciek sa neda pootocit.
Je to teda lavotocivy motor?
Vdaka
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Je tam mechanická brzda. Když ji odstraníš, bude se motorek náhodně roztáčet buď na jednu nebo na druhou stranu.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Pokus sa mi dat odpoved na otazku. Vdaka.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Dyť Ti odpověděl ? Pokus se to pochopit Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Smysl otáčení je přece napsaný přímo na štítku motoru. Je tam uvedeno CCW viz. https://m.zkratky.cz/CCW/19745
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:29    Předmět: Citovat
A doprava je CW ? Na to se ptáme .....
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Přirozeně. Teda pokud se Ti analogový hodiny točej správným směrem Very Happy
— Winston Churchill
cabernet
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Dakujem.
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Motor se Ti točí na stranu, na kterou můžeš točit hřídelí i bez zapojenýho stavu. Motorek má mizerný rozběhový systém, proto musí mít směrovou brzdu, která jej při pokusu běhu na opačnou stranu zabrzdí a motorek se rozběhne správně.
Jirka525
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:46    Předmět: Citovat
A když už jsme u toho, směr otáčení CW - CCW je jasný. Kam se ale bude točit uvedený motorek? Je to ze strany hřídelky nebo z druhé strany? Nedělám si srandu, jen si v životě nepamatuji, jak musí být orientovaný motor pro uřčení směru otáčení
cabernet
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:48    Předmět: Citovat
Preto som sa pytal...
Kde by som kupil taky motor?
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Podle mého názoru zásadně když máš hřídel na očích. Však s tím rukou pootoč na obě strany a poznáš to hned, jestli se mýlím. Pokud můžeš točit proti směru HR, tak je to správná domněnka.
