Prosim o radu, ako urcim, definujem smer otacania motora.
Motor mam pred sebou. Rukou dokazem otacat hriadel motora len v protismere hodinovych ruciciek. V smere hod. ruciciek sa neda pootocit.
Je to teda lavotocivy motor?
Je tam mechanická brzda. Když ji odstraníš, bude se motorek náhodně roztáčet buď na jednu nebo na druhou stranu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne listopad 12 2017, 21:32 Předmět:
Přirozeně. Teda pokud se Ti analogový hodiny točej správným směrem _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Motor se Ti točí na stranu, na kterou můžeš točit hřídelí i bez zapojenýho stavu. Motorek má mizerný rozběhový systém, proto musí mít směrovou brzdu, která jej při pokusu běhu na opačnou stranu zabrzdí a motorek se rozběhne správně.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: ne listopad 12 2017, 21:46 Předmět:
A když už jsme u toho, směr otáčení CW - CCW je jasný. Kam se ale bude točit uvedený motorek? Je to ze strany hřídelky nebo z druhé strany? Nedělám si srandu, jen si v životě nepamatuji, jak musí být orientovaný motor pro uřčení směru otáčení _________________ Jirka
Podle mého názoru zásadně když máš hřídel na očích. Však s tím rukou pootoč na obě strany a poznáš to hned, jestli se mýlím. Pokud můžeš točit proti směru HR, tak je to správná domněnka.
