Analogový ohmmetr s jedním rozsahem přes 5 dekád
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Zapojení jsem nasimuloval a funguje velice hezky. Nalezl jsem také vhodné měřící ústrojí MP60 (500µA 200Ω).
Ještě navrhnout odpovídající stupnici, nakreslit DPS, dodělat daší požadované funkce a přepínání a bude hotovo.
Ještě jednou děkuji za správné schéma
Výsledky simulace - převodní charakteristika Imeas=f(Rx)
 Soubor:  AnalogovyOhmmetrLogaritmicky-simulace-graf.PNG
 Velikost:  22.06 kB
 Staženo:  72 krát
Simulace-schéma Logaritmický analogový ohmmetr
 Soubor:  AnalogovyOhmmetrLogaritmicky-simulace.PNG
 Velikost:  36.13 kB
 Staženo:  124 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:36    Předmět: Citovat
Jenom aby simulace odpovídala realitě, nevím jak to bude s teplotní stabilitou.
Měřidlo asi nebude MP60 (MP80?), podle rozsahu 500µA jde zřejmě o starší typ. Metra vyráběla černé bakelitové typy DHr3, DHr5 a DHr8, číslo podle průměru válcové části v centimetrech. Pro dané použití je vhodná větší velikost, cejchování v tak širokém rozsahu stejně nebude mít příliš velké rozlišení.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:43    Předmět: Citovat
Celé zařízení bude vlastně jen takový kontrolní přístroj pro závěrečný test výrobku. Takže analogový ukazatel bude mít vyznačené zelené toleranční pole,kde se ručička musí nacházet, pokud je vše OK. Ano, měřák je bakelitový, velikostně přesně vyhovující pro montáž do plechové krabice,co tu mám. Simulace mi aspoň ukázala jestli není někde zádrhel a jestli to má vůbec cenu stavět. Na konec se to stejně doladí v reálu. Teplotní stabilita taky není zas ak kritická. JEdná se opravdu en o takové orientační ukazovátko s mizernou přesností, ale bez nutnosti přepínat rozsahy.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 9:42    Předmět: Citovat
Ještě si to předelej na singl napájení, pokud to bude z baterky.
Minus napájení by mohlo být 2,5V reference. Reference by pak dělala jen umělou zem. Výstupní kompenzační proud opřít o minus napájení, při 2,5V tam bude 220R odpor a 50R trimr pro 10mA. První operák dělá 100mV referenci pro proud odporem. Dělič by tam měl být 2k4 a 100R, bez odporu na výstupu OZ.
Chceš přibalit nějaké MAA741, abys to měl stylový ? Very Happy
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Necham to napajeny symetricky. Mam uz na to pripraveny traficko 2x6V a dva stabce +/-5V.
MAA741 chci. Dekuji.
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Potom je tam nějaká další reference celkem bez přínosu, stačí dělič na -100mV z - napájení.
Kolik těch MAA741 ?
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 8:34    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
...rozsah měření odporu 10Ω÷1MΩ
-bez přepínače rozsahu
-přesnost cca 20%
nějak mi uniká smysl těchto požadavků, když se odpory dnes běžně používají 1%. Prodejny GME, GES .. sice nabízejí i 5%, ale ty většinou se slevou. V toleranci 20% se snad už ani koupit nedají.
