Zaťaženie 5V vetvy
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 19:19    Předmět: Zaťaženie 5V vetvy Citovat
Ide mi o využitie zdroja z PC. Využívať budem iba +12V vetvu preto ma zaujíma aky minimálny prúd mám odoberať z 5V vetvy. Zdroje s ktorými mám skásenosti (väčšinou ASTEC) vydržali celkový chod naprázdno 24h bez problémov. Dakujem
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 21:17    Předmět: Citovat
Vsetky zdroje co som doteraz opravoval mali v 5V vetve nejaky odpor uz zabudovany. skus to zmerat zvonka a uvidis. Najprv som myslel ze je to skrat, ale je tam odpor okolo 3 ohmov. Takze nic tam netreba davat.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 21:35    Předmět: Citovat
těch +5V bych zatížil proudem alespoň 1 - 2A (zatížení tím odporem co je uvnitř zdroje obvykle nestačí)
NEONI
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 22:02    Předmět: Citovat
TO je velka hodnota...kdesi bolo udanych par mA....
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 22:13    Předmět: Citovat
nejde rict jak velkym odporem jej musis zatizit. protoze ti stejne vystup klesne. spis vyhod cele hlidani 5V
Internet - metla lidstva
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 22:17    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
Ak si pozrieš schémy ATX zdrojov, alebo jednoducho na zdroji odmeriaš hodnotu rezistoru vo vetvi +5V, tak zistíš, že má hodnotu 100 ohmov. Žiadne 3 ohmy. Pri opravách zaťažujem obe vetvy žiarovkami 20W na 12, respektíve 6 V. Ale ak je zdroj v poriadku, tak pobeží aj bez žiaroviek, iba so 100 ohm. rezistorom. Je pravda, že som to neskúšal dlhšie, ako cca 15 min. Preto ak bude používať/zaťažovať vetvu 12V, tak už tú na 5V zaťažovať nemusí, už aj pre to, že vetva 5V je tvorená z odbočkou vinutia na 12V a teda zaťaženie na 12V zaťažuje aj vetvu 5 V. Inak tomu je u zdrojov AT, kde pre každú vetvu je samostatné vinutie.
jandu
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 22:50    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
.............. klesne. spis vyhod cele hlidani 5V
To by som nerobil. Obvod na kontrolu napätia je spojitý obvod, ktorý kontroluje +/- 5V, -12, +5V SBa + 3,3, kde výpadok hociktorého napätia môže spôsobiť vypnutie, alebo nesprávnu činnosť zdroja. Ja vidím riešnie tak, ako som vyššie opísal. Zaťažením vetvy 12V stačí na správnu činnosť vnútorný rezistor 100 ohm na +5V.
Samozrejme ten dohliadací obvod ide prerobiť, ale to chce určité znalosti činnosti riadiaceho IO/TL 494, alias LA 7500...../.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 23:11    Předmět: Citovat
No tak som to musel nejako blbo odmerat.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 23:13    Předmět: Citovat
ASTEC su kvalitne zdroje.
NEONI
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 6:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Laughing netvrdil by som este som vlastne nevidel ziadny zhoreny, ale co sa tyka stability napatia nic moc a na taky fortron sa nechyta nicim...mozno cenou Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 7:41    Předmět: Citovat
Videl som zatial len slabsie - vyskytuju sa v starsich znackovych PC. Zatial ziadny zly, kvalitne suciastky (japonske elyty - to Fortron nema) aj vypracovanie. Jeden som meral naprazdno a napatia boli dost uletene, az pri zatazi sa umudril.
NEONI
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 8:59    Předmět: Citovat
hej ten moj ma naprazdno v 12V vetve cca 10.4V, pri zatazi 1.99 konstatnych a je pravda ze vsetko co som videl osadene Nipponmi a polovodice Motorola
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 9:20    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
A naco ti je zdroj, ktery ma pri zatezi 12V vetve POUZE 1,99V ? To bych ho hnedka vyhodil, nebo opravil.
jandu
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Moje skúsenosti s meraním/skúšaním ATX zdrojov:
Vyrobil som prípravok, zo základnej dosky PC som vyletoval konektor napájania a naletoval som ho na dosku DPS so spínačom na zap/vyp. zdroja. na vetvu 12V som zapojil žiarovku 12V21W a na 5V žiarovku 6V/21W. Po zapnutí na sieť by sa mal dať zdroj vypýnať/zapínať spínačom. Ak na spínač nereaguje /je stále zapnutý/vypnutý/ je zdroj vadný. Ak reaguje správne, potom môžeme merať napätia. Je potrebné merať všetky napätia a musia byť v tolerancii aspoň +/- 5%. Každé iné správanie hovorí o závade v niektorej časti zdroja. Tie časti sú:
a/ pomocný zdroj
b/ hlavný zdroj
c/ obvod spínaného napetia (budenie hlav. zdroja)
d/ obvod vyp/zap zdroja
e/ kontrolné obvody
f/ zdroj pomocných napätí
g/ obvod Power Good
Z meraných hodnôt usudzujeme na zdroj závady, pričom pre iné použitie ako v PC posledné dva nie sú potrebné. Ostatné musia správne fungovať.
Podľa mojích skúseností sa kvalita zdrojov aj pri rovnakej značke často líši a nie je možné jednoznačne posúdiť, že ten alebo onen je kvalitnejší. /poznatky z cca 35 zdrojov/ Závady sú často "banálne" ale keďže sa niektoré navzájom ovplivňujú, no a že mnohokrát sa ich konštrukcia /zapojenie/ líšia /mám 4 druhy schém/, identifikácia poruchy je ťažká najmä pri poruche v obvodoch d/ a e/.
NEONI
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 14:42    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
NEONI napsal(a):
Sorko jedna jednotka sa stratila Very Happy 11.99 drzi ako priklincovanych Smile
