Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 12 2017, 23:27 Předmět: Harman kardon, je dobrý?
Vím, že tohle spíš patří na freak, ale věřím že mezi váma je spousta fandů audia, kteří znají mnohem víc.
Trošku mě bere mylšenka vyměnit stařičkou Yamaha HTR 6030 , protože neumí z HDMI vyextrahovat zvuk, nemá připojení do NETU skrze web rádia, nemá USB...
Poohlžím a parametry, designem i funkcemi se mi líbí HK (funkčně ošizené AVR 245 nebo celkem obstojné AVR 265..) Nemusím mít nutně novou řadu, protože vím, že starší koupím za rozumnou cenu a přínos pro mě to i tak bude celkem podstatný. Většinou z toho jede rádio jako kulisa a na delší zimní večery filmy (BR nemám a neplánuju), takže přehrávání z NAS, případně USB na telce Samsung UE55KU6092
Aktuálně mám
AQ130 a ARS 9238 neboli Cath AS-200. Sloupy samozřejně vepředu. Mám k tomu i centr něco jako AQ Toba 112. Vše 8R. Ty bedny jsou původní bez úpravy výhybek - viděl sem vlákno, kde Thales radí nějaké vylepšení. Repro časem stejně budu muset vyměnit, až dotáhnu do finále nějaký nábytek, tak asi sloupy půjdou a bude na řadě nějaká regálovka.
Hlavní otázka je, máte nějakou dobrou / špatnou zkušenost s Harmank Kardon po stránce zvukové (jasně to hodně ovlivní i repro), ale hlavně po stránce spolehlivosti a funkčnosti? Co jiné preference pro 5.1 systém, který nebude úplný propadák ani ve stereu?
Díky za trpělivost a shovívavost. Hudební sluch moc nemám muzika žánru POP, lehčí rock, občas disco, dost často 80´. Obývák cca 5x4m
Zaslal: po listopad 13 2017, 14:32 Předmět:
Bohužel i HK šel cestou downsizingu podstatných věcí, které se podílejí na zvuku, zkráceně downsizing zvuku ve prospěch výbavy.
Už to zdaleka není to, co bývalo a že bych o tom mohl psát sakra dlouho.
Stačí se podívat na "obyčejný stereozesilovač", třeba PM655 či PM655i, repektive na to, co má pod haubnou, na jeho parametry a na řešení dneska.
Až na několik firem co vzdorují, šlo bohužel i HK do sraček, je mi líto. Je to sračková spotřebka jako každá jiná, jenom drahá, protože má ještě příchuť něčeho značkového. Zevnitř už to dávno pravda není.
Už i takový starší HK670 byl poměrně dost ojebaný, ale furt nic a furt to byl jakýsi dobrý kompromis proti tomu, co dělají dneska. Byl to asi jejich poslední model, co se ještě nějakým způsobem dal upravit a přinutit k opravdu pěknému zvuku. Např. ve prospěch sračiček na vstupech tomu nedali ani vypínatelný loudness, přestože tam byla montována slušná kopie černého ALPSe i s patřičnými odbočkami, už byla opravdu hodně očesaná celá zdrojová část apod.
Možná jsem přehnaně náročný, ale pokud má primárně jít o opravdu dobrý stereo režim, pak bych se této značce dneska zdaleka vyhnul.
Pokud budete vyžadovat spoustu digitálních připojovacích míst, vždy to bude v na úkor něčeho jiného, neboť rámcová cena v té kategorii je víceméně daná.
Tak se potom stane /a ve valné většině se tak děje/, že po průchodu a zpracování v těch různých zvukových procesůrkách už nemá valného smyslu výsledek pouštět do dobrých, lineárních konců. Tak tam rovnou střihnou déčka, která to zchroustají do podoby, která potom na dobrých soustavách nemá s věrnou reprodukcí vůbec nic společného.
Tatík od nich měl nějaký deck, někdy těsně po roce 2000. Kazeta se tam vkládala naležato do výsuvného šuplíku. Sypal se hned od vybalení, nakonec mu vrátili peníze.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32158 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 13 2017, 15:08 Předmět:
Harmani s Kardonama uměli dobrý zešilovače a dobrý bedny, měli i dobrý repráky do auta. Ale tunery a decky měli brandovaný - potisk slavnou značkou na výrobku někoho jinýho, lacinějšího ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 13 2017, 15:33 Předmět:
Co se týče AV přístrojů, tak tam byla vždycky nf část řešená na úkor toho, že aparát umí obsluhovat i video.
Třeba mně nejbližší NAD - běžně používá ve všech stereo aparátech konce, u kterých je fakt velký problém vůbec měřit THD, protože je tak nízké, že se utápí v pozadí měřicí karty.
Ale u AV přístrojů řady T77x-97x či T78x-98x byla kupa V a rgb vstupů, kupa samostatných vstupů konců, mělo to vestavěný výborný FM tuner - a na místech koncových stupňů se rázem octly sice poměrně výkonné, odolné, ale prachjednoduché konce s darlingtony SanKen, s THD v řádu jednotek desetin procenta.
Takže ani takový, velmi drahý T775, se společným zdrojem pro 2+4 koncové stupně měl trochu problém podat "obyčejné" stereo, byly tam drobné problémy i s odstupy, protože elektronická regulace úrovní, průchod zvukovým procesorem a několik desítek zemí v přístroji tomu moc nepřidaly, obejít to žádným directem nešlo.
Na základě rozsáhlých servicehintů se pak složitě upravovaly úrovňové diagramy u těch větších a dražších aparátů, jejichž majitelé měli trochu větší nároky, lepší bedny a lepší uši. Přitom šlo v případě sedmičkových verzí o opravdu velké a dospělé AV mašiny v nákupní ceně ±50-60.000,-Kč.
Prostě u AV strojů je to vždy něco za něco, je to vlastně kombinace několika poměrně složitých komponentních bloků a všechny nemohou být z cenových důvodů na špičkové úrovni.
Pohříchu to vždy odsere vysoce kompromisně řešená nf cesta a napájení nejspíše proto, že se na nich dá relativně hodně ušetřit. Porovnáme-li zapojení koncového stupně třeba obyčejného sterea C375 a zapojení jednoho front kanálu AV bedny T775, tak jen na tom jednom front koncovém stupni ušetřili bajvoko dvacet babek, na ostatních ještě víc, neboť měly poněkud nižší výkon, o jeden pár konců méně a nejnižší dovolené zatížení 8R.
Nehrálo to vůbec špatně, to bych tomu zase křivdil, ale každému základní odstup -80dB, který se navíc regulací úrovně, příp. zařazením nějakého zvukového režimu procesoru ještě mírně zhoršuje, tak každému prostě takový odstup nestačí. Kór při citlivějších a kvalitnějších soustavách.
