Soľná lampa na baterky
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 17:49    Předmět: Citovat
LED nic zohrievat nebude.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 21:26    Předmět: Citovat
No s LED to svietiť bude a dobre. Very Happy
To bola priorita.
Nahrievať niečo s AA alebo batériou je blbosť.... ale svietiť sa dá.
Na druhú stranu ako už bolo spomenuté - či sa to fakt odparuje? - to len po čase odvážiť a tiež tomu moc neverím. - ale to neriešim.
Na efekt je to celkom pekné.
A teraz ked idú vianoce... - ma napadlo použiť daaky pekný kryštál kremeňa číry pod to daaku RGB LED a ešte nech to automaticky mení farbu. Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Musíš zjistit, jakým směrem křišťál nasvítit, aby hezky rozváděl světlo. Stačí kolikrát klasický provedení LED a nasvěcovat ze spodu. Sám jsem to zkoušel a efekt byl použitelný. Světelný zdroj musíš vhodně zakomponovat do podstavce, aby nepůsobil rušivě.
http://www.glass-laser.cz/glass-laser-cz/eshop/9-1-LED-STOJANKY-SKL-PODSTAVCE/1-2-LED-STOJANKY
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 6:13    Předmět: Citovat
Len teraz je otazne aku LED pouzit. Stacila by niektora z tych co som uviedol na zaciatku?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 7:26    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Ani svietiť sa nedá. Pri 100% účinnosti meniča by musel meniť baterku každý deň, a to rátam len s obyčajnou LED 20mA.
lopez
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 8:26    Předmět: Citovat
patrikvarga - ale Deather písal že bude svietiť len cca 5 min denne.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 8:59    Předmět: Citovat
@ lopez
Možno tebe to do ss napísal, ja tu nič také nevidím.
Alebo si zabudol na smajlika na konci vety.
lopez
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 9:01    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
No presne ti nikto neporadí - pretože nikto nevie ako silno chceš aby to svietilo + cez ten "šuter". Ako som písal - to len poskúšať.
Ja osobne by som tam dal 5mm LED - niečo vysokosvietivé popr. viac ks na skúšanie.
lopez
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 9:04    Předmět: Citovat
@patrikvarga
Písal hned 3-etí príspevok. Very Happy
Deather
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Lopez, z 5mm som nasiel toto, asi najsilnejsie.
http://avelmak.sk/index.php?lm=978&pg=det&article=55728
Myslis ze by to mohlo byt?
lopez
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 12:38    Předmět: Citovat
Jasne že mohlo.
Len ako som písal - neviem (to vieš ty) koľko svetla potrebuješ.? + presvietiť ten "šuter".
Trebárs niečo ako "nočná lampa" - berem nech nieje izba v tma?...
Zato som písal viac ks. zober a hraj sa. Very Happy
Ved zimné večery sú dlhé - tak na skúšanie času dosť. Very Happy
Deather
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Jj presne, pouzitie ako nocna lampa.
Popozeram este nejake LEDky. Zatial vdaka za rady. Wink Cool
lopez
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Ako som písal E14/15W/230V má zhruba 75LM.
Trochu pomôže možno toto.
http://www.rapidtables.com/calc/light/mcd-to-lumen-calculator.htm
Len žiarovka má rozptyl a LED už má ten vyž.uhol. K tomu ešte prirátať (vyskúšať) cez ten "šuter".Preto to treba poskúšať.
V tomto prípade sa dá dioda aj prebrúsiť (alebo zdrsniť) pre rozptyl svetla.
Proste zabávať sa dá. Very Happy
Naposledy upravil lopez dne út listopad 14 2017, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
Deather
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Lopez, a tam ten uhol u LED je dost dolezity co som si stihol odskusat v tej kalkulacke. Ono aj ked mas 75000mcd a uhol len 15 tak ten vysledok v lm bude dost biedny. Takze treba hladat nieco co ma aj velky uhol a aj hodnotu mcd.
Deather
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Napadla ma este jedna vec. Co tak pouzit ten Joule Thief na napajanie povodnej ziarovky? Kukam ze to v pohode da z 1,5V tych 230V.
Ale asi by to dlho nevydrzalo, nakolko ziarovka ma 15W a Joule Thief odporucaju pre mensie vykony.
Naposledy upravil Deather dne út listopad 14 2017, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
