Zaslal: po listopad 13 2017, 21:40 Předmět: Identifikace součástky
Ahoj, zdědil jsem hromádku elektronek atp. Při identifikaci a sepisování seznamu k prodeji jsem narazil na tuto součástku, se kterou si nevím rady. Podle žádného nápisu mi to nejde najít.
Děkuji za pomoc, ve válečné němčině nejsem tak zběhlý
P.S.: Touto součástkou neprojevuji žádné příslušenství k nacismu či fašismu. Jedná se o historický sbírkový materiál!
někde psaly o "svítících krystalech". měly to být krystalový výbrusy, které měly při rezonanci díky plynové náplni ty baňky svítit. (Indikátor správného naladění oscilátoru na krystalovou rezonanci) Někde o tom psaly v amáru. Na krystalu se nakmitalo takové napětí, že to "doutnavkovalo" při zapojení v lampovým oscilátoru vysílače
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 13 2017, 22:06 Předmět:
Krásná historie.
Artaban to asi trefil, i když by to mohly být i prosté krystaly, bez svícení.
A tipnul bych si, že by to na správném místě mohlo mít i slušnou cenu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 13 2017, 23:03 Předmět:
Každopádně bych to opatrně vyzkoušel jako krystal v oscilačním obvodu nastaveným pro naznačenej kmitočet - jestli to dobře čtu, tak těsně pod 5MHz±0,1 cosi. Jestli to po rozkmitání začne "doutnavkovat", může to bejt potvrzení naznačený možnosti/hypotézy - včetně potvrzení hodnoty/ceny. A ta slepice potvrzující vlastnictví jistou historickou institucí (přejímací značka) jen ještě víc zvyšuje sběratelskou hodnotu materiálu nehledě na jeho funkčnost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
psali o tom v nějakým Amáru, že se to tu vyskytovalo jako inkurantní materiál z války. Mělo to nějaký německý název a skoro stejný tvar. Na jakým principu to svítilo jsem si tak nějak vyvodil.
Díky za typy, neodvažoval sem se psát o krystalu. Mezi stovkou elektronek to působilo tak exoticky, že jsem tady oprášil profil a zeptal se. Přeci jen, ani po velmi usilovném hledání jsem vůbec, ale vůbec nic nenašel. Kdejakou elektronku i s napůl smazaným označením atp - do 5min veškeré info. Dokonce i článek o přejímacích značkách Wehrmachtu atp. I to pomohlo .. ale tohle...
Asi to vážně vemu do práce a nechám to zkušenější odborniky vyzkoušet. Teď zrovna u nás běží audit, a gól by byl, kdyby je při tom dojče kolégen chytili
Jinak ty ceny... mám tam RL12T2, RL1P2, RV12P a UCL11 s "háknkrajcama", a zase takový dardy to nejsou ... 10-50€ za nepoužitý kousek v krabičce.... Vesměs je to všecko okolo 50tých let, snad nejmladší elektronka je z r.67.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 14 2017, 11:51 Předmět:
V poválečném katalogu jsou podobné typy pouze se čtyřkolíkovou paticí Oktal. Dva vývody buď nezapojeny, nebo na jednom stínění. Některé další ovšem nemají typ nebo nákres patice uveden.
Nevzpomínám si, že bych toto provedení viděl v nějakém známém inkurantu.
