Akým prípravkom odstrániť z komínovej azbestovej vložky
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 9:27    Předmět: Akým prípravkom odstrániť z komínovej azbestovej vložky Citovat
stvrdnutý deht a hrubke aj 2-3 cm.Ja som cistil komín stale 30 rokov tak, ze som pustal na ocelovom lane drevene poleno o nieco tensie ako vnut.priemer rury.Teraz uz nejde pustit.Mal som ine problemy,tak som to zanedbal.Teda cim oškriabat ten bordel z rury.Vypalovat take svinstvo by bolo rizika vel.ohna.Malo ba sa to oskrabavat,zražať ked je komin teply,teraz ked je studeny to nejde vobec.Rohmyslam, ze na koniec rury 50 (30)mm navarit pevne zelezny kruh vysoky asi 20 cm o nieco mensi ako vnut.priemer komin.rury a tov ked bude komin teply, zrazat to svinstvo dole.Dalsiu ruru pevne a rozoberatelne spojit s prvov.atd.
Tu som nieco nasiel:
Sused mi kazal naliat naftu od vrchu asi pol litra a na spodku zapalit,ze inac sa narobim s tym.On ze tak uz robil.Dym je z toho vraj poriadný.Pozor ,toto je rizkantne,pre to sa nedoporucuje !
 Soubor:  cistenie komina.png
 Velikost:  20.26 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  cistenie komina 2.png
 Velikost:  11.08 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Používám něco takového: https://www.kukacka.cz/ruzice-kominova-200mm-nastav-6-pruz-se-zav-r/_dscnt/464579864025124?utm_source=google-merchant&utm_content=ruzice-kominova-200mm-nastav-6-pruz-se-zav-r&utm_medium=prc&utm_campaign=prc_campaign&gclid=CjwKCAiAxarQBRAmEiwA6YcGKAExkQ7fyc2IGqL0Al9GYXhoRlXDVEH57DP1IR29-V1Twspe2VltTxoCBQUQAvD_BwE ale pokud to máš řádně zadehtované, tak bude dost možná potřeba razantnější metoda. Jak máš komín dlouhý? Vypalování bych neriskoval, teplota komína se může dostat tak vysoko, že ti popraská zdivo nebo může někde něco chytit, trámy poblíž atd.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Když jsem zdědil chalupu, komíny byly totálně zanesený. Tenkrát mi na to jeden známý půjčil něco takovýho, šlo to výborně :
 Soubor:  freza_dehty_big.png
 Velikost:  93.9 kB
 Staženo:  79 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 11:27    Předmět: Citovat
mě funguje přípravek Kominíček, po jeho aplikaci se struktura dehtu změní na saze které jdou vymést. Co v tom kominíčku je za látku nevím.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 11:45    Předmět: Citovat
Kominíček mohu doporučit, jen nevím jestli si poradí s takovou vrstvou dehtu... Mechanicky škrábat ten asbest je takové...
Internet - metla lidstva
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Pani moc vam dakujem zatial!Iden to prerazac s tym co som dal obr.
Tiez si myslim ze kominicek by tomu asi neuskodil.Ako sa pouziva ten kominicek.
To na tu vrtacku asi na tu hrubku tiez nie.teraz je riziko velmi kurit,aby sa ta hrubka nechytila horiet.Uz som dvakrat mal dom zabymeny od horiaceho komina.
 Soubor:  DSCN9818.jpg
 Velikost:  226.02 kB
 Staženo:  99 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Ide to s tym tzv.zvonom po kuskoch dost dobre .Je to fuska!Na 2 metroch toho bolo za uhlak.Keby sa to vsetko chytilo horiet ,tak komin .......Tu v tejto vyske to prerazam,aj vietor bol narazovy, tak som si tam dal tu 6 m ruru.
14:00 hlasim asi 8 metrov vycistene,hotovo ,bolo tam skoro styri uhlaky svvinsta,komin cisty ako novy!Nelutujem ,ze som ten tzv.zvon vyrobil! Vidis BOBOBO ,druhí to je nieco ine, nez od PC niekoho drbat.
Meter frezovania kominovej rury podobne ako som robil aj ja ,stoji vraj 1000korun.Akurat ta rura po frezovani je uplne hladka ,za par dni ako moja.
Ano,mal som tam aj retaz,lebo som to cele zbuchal za chvilu,ajretaz je niekde predrata.
Ta 6m rura ako zabezpecenie pred padom bola hore uviazana , dole upevnena co ale nevidiet na obr.Len tak polozena by mi nic nepomohla .
 Soubor:  DSCN9821.jpg
 Velikost:  112.74 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  DSCN9820.jpg
 Velikost:  237.73 kB
 Staženo:  91 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st listopad 15 2017, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Děláš chybu v topení, když ti to takhle dehtuje, mokré dřevo, nebo dusíš kotel. O azbestovém svistvu nemluvím, to je další věc.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Treba skusiť sadpal , cca 4 až 10€ za kilogram , je to obdoba kominička. Možno po viacnásobnom použití uvoľní decht
To vypalovanie je nebezpečne, susedovi sa chytili sadze v azbestovom komine a komin roztrhlo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 23:02    Předmět: Citovat
Vsetky konce vypilenych zubov su asi o 2-3 mm vyhnute do vonku,z nutra zbrusene aby boli ostre,lachko vnikali do tvrdeho dechtu.
Lepsie je ten tzv.zvon upevnit na ruru o min.priemeru 25-30 mm,spojene dve,tri rury podla dlzky komina.
Pozor ,treba pred vlozenim toho zvona s dlhov rurov VOPRED niecim oskrabat dole decht z VRCHU KOMINOVEJ RURY aaspon 60 cm, aby sa ten pripravok z bezpecnostnych dovodov uz mohol po zdvihnuti do kominovej rury vlozit,nezacinat prerazat od sameho vrchu ,co by pri stati na komine bez dostatocneho zabezpecenia nebolo mozne!!! Ked sa uz vlozi ten pripravok pri velkej opatrnosti aspon tych 60 cm do rury,je uz potom bezpecnejsie s tym zvonom pri stati na komine a po asi 10-20 cm vrazat tu ruru do tvrdeho dechtu a vytahovat.Takto treba postupovat. Ja som zvon mal na rure 6 m o priemere asi 2,5 cm.Ked som sa postavil na vyse 2 m komin s tym a este bol aj vietor,tak to bolo zivotu nebezpecne bez istenia,bez skusenosti,bez schopnosti.Napadla ma aspon ta 6 m rura ,ako mala poistka pred padom! Spustat do tvrdych sadzi na retazi ten zvon nedoporucujem,aj ked by to pri tensej hrubke mohlo ist.Aj na tej tazkej rure som to musel silov vrazat ,vytahovat .Musi to byt dobre pozvarane ,rury do seba dobre spojene, aby sa to v komine nerozpadlo,neostalo.Ked som mal tu ruru uz celu v komine,zavesene to dalej bolo dalej uz len na retazi,tak sa mi to zaseklo,myslel som, ze to uz nevytiahnem!Pre to to ttreba mat len na rurach,viackrat po kuskoch dokonale zoskriabat stenu rury ,az potom ist hlbsie a hlbsie.Ani na lane pri takomto zanesenom komine to robit nedoporucujem.!!!Ten zvon musi byt vysoky aspon 50 cm ,aby sa v zanesenej rure nezasekoval a nesiel vytiahnut.Zvazte na co mate,ci to mate dobre urobene,,co dokazete,zabezpecte sa pred padom,a hlavne ocistite si ak to budete mat na rure od vrchu ruru aspon 80 cm a mohli ste to uz ten kusok strcit do cistej rury,inac by vas to s toho komina zhodilo.Mal som strach aj ja to robit,ale chudonymu cloveku nic ine neostalo.Este raz upozornujem na dostatocne zabezpecenie pred padom! Ta 6m rura ako poistka pred padom bola hore uviazana o komin ,dole tiez uchytena,len tak polozena by mi nic nepomohla!
Pozor si dajte pri prerazani ak vam uz niekedy horeli v azbestovej rure sadzy a strielala azbestova rura ako mne!Vtedy sa z vnutra azbest.rury trhaju kusy azbestu a to vam moze sposobit pri prerazani, ze sa vam ten zvon moze v tom mieste zaseknut!!!! Toho som sa aj ja bal,lenze s tym zvonom sa mi podarilo tie (styry kusy o rozmeroch asi 10 cm )kusky co trcali do vnutra rury zvonom odtrhnut a padli dole do komina.Aj pri beznom cisteni drevom na lane sa mi to drevo v tom mieste zasekavalo!Vzdy len po 10 cm dokonalom ocisteni sa posuvajte dalej dole.Ja som pri prerazani ten zvon aj pootacal,nie len hore a dole posuval.
