Canon MF4780w - záložní baterie
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 20:54    Předmět: Canon MF4780w - záložní baterie Citovat
Zdravím, mám tady tiskárnu Canon MF4780w, která když je delší dobu (od 3 dnů) mimo napájení (vypínač na psovi), tak ztratí údaje o času a datumu - musí se vždy znovu nastavit. Po nabíjení (i v STB) po dobu cca 24 hod se znovu nabije a nějakou dobu zase drží. Nenašel jsem jaký typ tam přesně je, připájená na PCB, vypadá jako LR41, 3V, nabíjecí ? typ nevím (není uveden), nyní má 2.85V, zmínku jsem nenašel, zdá se trochu nafouklá. Běžně je k koupi pouze VL1220 (výrazně větší LiIon, ale běžně taky není skladem). Čím lze nahradit, případně co s tím.[/b]
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 21:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Nie je to kondenzator?
kovka
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Ne,je to accu,taky jsem tomu zprvu nevěřil
warp
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Díky za info, na TME (má i VPcentrum) jsem našel VL-621/DN což by mohlo být ono. Nebo tam mám raději dát VL1220 (měla by déle vydržet, snad se nabije, když se to občas úplně vypíná). Po zapnutí je na ní 2.96V, ponechána zcela bez proudu 2dny 2.65V, data zatím udržela.
