zpoždění sepnutí relé
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 10:14    Předmět: zpoždění sepnutí relé Citovat
Prosím vás potřebuji radu ohledně mého zapojení.Mám 3 relé s cívkou 9V.Napájecí napětí je 12V. Nyní mám u každého relé odpor pro snížení napětí na 8.5V
První relé je spínáno časovačem
Druhé a třetí relé je spínán výstupem z termostatu.
Ovšem momentálně mi výstup z časovače a výstup termostatu sepnou ve stejný čas.Ovšem potřeboval bych ,aby výstup z termostatu byl o 1-2 sekundy opožděn.
dá se to nějak jednoduše udělat?
relé jsou použita tato :
http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF152F_en.pdf
ty dvě relé u kterých potřebuji prodloužit čas sepnutí mají cívky zapojené paralalně
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Vemeš menší MOSFET, 2 odpůrky, kundík a diodu a zapojíš to podle obrázku.
Pomocí R1 se pomalu nabíjí C1, kdy část proudu ještě jde přes R2. Jakmile napětí na kundíku C1 překročí takovou mez, že se T1 začne otevírat, a ten bude mít dostatečnou vodivost, až pak sepnou relátka.
R2 pak slouží pro vybití C1, protože jinak by byl nabitej a při dalších sepnutí termostatu by se už žádná prodleva nekonala.
Nejdřív to zkus bez C1, relé by měly okamžitě sepnout, pokud ne, zvyš hodnotu R2. Pak připoj C1. S jeho hodnotou si můžeš hrát, záleží na typu tranďáku, od jakýho napětí sepne. Měl by bejt alespoň na 16V, bacha na jeho polaritu.
Nezapomeň ale pro sichr antiparalelně k vinutí relé připojit diodu, např. 1N400x.
 Soubor:  Udělátko.png
 Velikost:  17.95 kB
 Staženo:  285 krát
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st listopad 15 2017, 15:50, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 15:45    Předmět: Citovat
mockrát děkuji Smile to jsem potřeboval Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Hm, blbě Evil or Very Mad.
Cívky relé (i s diodou) bych dal NAD tohle udělátko (tzn. že spodní konec udělátka půjde na zem) s tím, že R2 nepůjde vrchním koncem na drain T1, ale nad cívky relé, k termostatu.
Takhle by se tranďák neotevřel úplně Embarassed.
 Velikost:  18.38 kB
 Staženo:  311 krát
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st listopad 15 2017, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 17:56    Předmět: Citovat
děkuji za úpravu.Můžete to prosím namalovat? abych měl jistotu,že se dobře chápáme? Já vím,ž je to zbytečné zdržení pro Vás.Vážím si vašeho času Rolling Eyes Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Už jsem to přidal. Ta tlustá modrá čára je to, o čem mluvím.
— Winston Churchill
ARDO
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 18:23    Předmět: Citovat
super děkuji moc Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Jo, ještě maličkost - když už tam máš ty předřadný odpory, ten R2 dej ještě před ně, ať má tvrdejch, byť spínanejch, 12V - protože jak skrz ně poteče proud, za nima vlivem úbytku na nich klesne napětí, takže by to mohlo trochu dělat prasečinu.
— Winston Churchill
ARDO
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 18:43    Předmět: Citovat
díky Smile předpokládám,že je to myšleno tak,vřadit R2 hned za S1 Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Jo
— Winston Churchill
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 22:58    Předmět: Citovat
MetalGod> Kresleno v KiCADu ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Jo
— Winston Churchill
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 11:13    Předmět: Citovat
Tu zem a spínač máš vlastní,nebo je to součástí nějaký knihovny na netu ?(vím že nejsou součástí instalace)
Ono vytváření novejch schématickejch značek je v KiCADu tak pohodlný,že je jednodušší si ji nakreslit (pro rozmisťování vývodů je třeba dodržet rastr 50mil) než hledat na netu.Když to srovnám s Eagle (starší verze),tak tam to bylo co člověk nakreslil za půl dne,má v KiCADu hotový za půl hodiny.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Jsou původní. Spínač najdeš pod SW_SPST, zem pod GNDD.
— Winston Churchill
ARDO
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 11:59    Předmět: Citovat
tak mockrát děkuji.Perfektně to funguje.Hodnoty odporů jsem nechal 33K a kondík použil 120uF. Cca po 2 sekundách se otevře tranzistor úplně a sepnou relé.
Napětí na cívkách relé mám 7.5V (relé mají cívky na 9V)..Když bych si pohrál s těmi mými odpory v sérii s cívkami,tak bych dostal 9V,ale říkám si,aspoň se nebudou cívky tak moc hřát a vypadá to,že spínají normálně.
