Potřebuješ 12V zdroj. Třeba na jeho kladný pól napojíš omezovací odpor třeba 1K a vyvedeš kontakt. Druhý kontakt vyvedeš ze zápornýho pólu zdroje přes miliampérmetr. Na vyvedený kontakty dáš tu diodu - černý kvádřík, zapojený mezi vývod k magnetronu a kostru.
V jednom směru Ti musí miliampérmetr ukazovat odběr, v druhým ne. Zkrátka klasická dioda, akorát má vyšší prahové napětí.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st leden 14 2015, 23:09 Předmět:
Ak by bola vadna, MV by nefungovala.
A na meranie tejto diody je najlepsie pouzit merac izolacneho odporu ktory meria do 1000V.
Na 12V to nezmerias s istotou. To ze vedie/nevedie je pekne, ale ak je prerazena v zavernom smere tak to sa pri 12V nemusi prejavit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7989 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 15 2015, 9:30 Předmět:
Pokud je proražená tak má pár ohmů na obě starny i diodovým testerem píská. Pak není dál co řešit. Ke kontrole dobrý diody je nutný zvl. system-jak uvádíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak to tu se mnou začalo .. v další diskusi se dozvíte, že X je pojistka a Y že je VN dioda ..
Zdravím odborníky na mikrovlnky .. poraďte .. mám mikrovlnku KS20 a pokládal jsem ji za funkční a hřála a jak jsem zjistil i dnes, tak hřeje .. ale ještě předtím jsem právě zkusil přeměřit prvky v obvodu VN a zjistil jsem, že prvek X, který jsem považoval za diodu (je na něm 5kV, 0,65) má odpor cca 0 Ohm v obou směrech .. pak je tam ještě prvek Y, který jsem považoval za odpor, ale má R nekonečno (víc než 20M).. nicméně mikrovlnka mi zkusmo ohřála vodu ve sklenici .. pokud je prvek X skutečně dioda a těžko může být něčím, jiným, pak je totálně proražená , nicméně mikrovlnka hřeje a magnetron je napájen střídavým napětím cca +- 2000V a tudíž s polovičním resp. čtvrtinovým výkonem .. to je možná ten lepší případ .. pokud by dioda byla přerušená (R nekonečno) , pak by samozřejmě mikrovlnka nehřála ....
Zaslal: st listopad 15 2017, 12:41 Předmět:
X není dioda ale speciální pojistka. Magnetron není a nemůže být napájen střídavým napětím. Je to samokmitající přímožhavená elektronka s dutinovými rezonátory naladěnými na 2 450MHz, neboli magnetron. Y je VN dioda. Jen nevm, co teda řešíš kdy MW funguje. Pochopitelně nebudu psát co si můžeš a naopak nemůžeš dovolit. To určitě víš, když jsi to zapnul bez krytu. Ostatně ti to tady určitě připomenou jiní. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Špatně jsem přečetl typ diody , správně je to VN dioda v plastu CLO1-12 a lze jí bez problémů najít na webu, dále se dozvite víc
Děkuji za odpověď a za vysvětlení, co by mohlo být X a Y .. Y má nic neříkající označení CL01-I2 RG107 .. mně to nic neřeklo, ale je fakt, že pokud je to VN dioda, tak se na ní ohmmetrem asi nic nenaměří .. ale VN diodu jsem hledal spíš v tom krytu pro Y .. nadále si myslím, že i elektronka může nějak fungovat na střídavé napětí, protože v té jedné půlvlně na ni jde ta správná polarita .. u elektronky je takové použití asi problematické, ale u magnetronu bych ještě funkci očekával ... jinak jsem ing elektro, takže zatím jsem tu zkoušku funkce přežil .. .. jinak se chystám na něco mnohem drastičtějšího, než byla ta zkouška a zatím nevím, jak to dopadne ..
p.s. elektronka .. jak bylo správně napsáno, magnetron je v podstatě elektronka .. a na jedno použití elektronky jsem si vzpomněl .. je to zajisté usměrňovací dioda pro 50Hz.. takže i magnetron může v principu pracovat jako usměrňovací dioda .. a jde jen o to, jestli se v něm přitom podaří vybudit mikrovlny ..
Pro Pikofarada .. sušit se dají i zdi .. rád bych to otevřel jako nové téma, ale nejsem si jist, že by mi to tu nějaký borec zase nelocknul .. tak si to zatím nechám pro sebe .. ale pokud už je to tady, tak se s tím rád seznámím ..
Zaslal: st listopad 15 2017, 18:03 Předmět:
Ano, to je klasické zapojení VN násobiče napětí s omezením proudu magnetronem. Proud je daný kapacitou kondenzátoru. Proto mají tyto kondy různé kapacity kterými se určuje výkon MWT. VN dioda se sestavená z cca 12-ti Si přechodů, proto má úbytek v propustném směru asi 9V. Z toho důvodu ji běžným diodtesterem nezměříš. A pozor, dnes už tyto VN kondy nemají vybíjecí odpor, když to vypneš bez nažhaveného magnetronu, zachová si plné napětí kolem 3kV což při kapacitě 1uF je už docela slušný napomenutí. Pro nás, kdo s elkama pracoval, je tady malá zvláštnost, anoda magnetronu je připojená na kostru trouby. Z toho důvodu je zdroj VN záporný vůči kostře. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: st listopad 15 2017, 20:33 Předmět:
Pro PavelOu: Nic ve zlém, ale píšeš,že jsi ing. elektro - probůh co vás na té škole vysoké a určitě i střední tedy učili ??Vždyť to jsou základní věci, které je třeba v elektro vědět......
A někdy tam bývají součástky vypadající jako ta VN dioda. Někdy je paralelně ke kondenzátoru. Jmenuje se "protector" a má na sobě značku dvou diod proti sobě. jedna z nich je větší než druhá (grafický symboly).
Mají za úkol v případě závažné poruchy vyzkratovat sekundár trafa a tím vyrazit buď VN pojistku, nebo na primáru pojistku. Ono to trafo zas tak moc rozptylový není
Tady jsem ještě věřil na zdvojovač napětí .. a prvek X a Y viz výše nevo dále .. připomínám, že X je pojistka a Y je VN dioda
Dík za odpovědi .. pro texi : když jsem studoval, tak ještě mikrovlnky neexistovaly .. .. a končily ale elektronky, takže o nich toho ještě vím dost .. pro Artabana : ten prvek Y by mohl být ten protektor, ale žádné diody na něm nakreslené nejsou .. ale po součástce samé jsem zatím nepátral .. takže to opravdu bude ta VN dioda, pokud použitý obvod v mé mikrovlnce je tahle klasika .. .. a X bude jen pojistka .. .. nelíbí se mi to, ale co nadělám .. .. pro Danharda : prolezl jsem v podstě celý web a všechny bastlírny .. toto schéma jsem už určitě viděl .. líbí se mi na něm, že magnetron je tam nakreslen jako usměrňovací elektronka .. která vlastně usměrňuje proud jen pro vlastní účel .. a magnetron by se vlastně měl jmenovat magnetronka a pro mnohého studenta by to pak jistě byl pochopitelnější prvek .. .. pro mi-ro : na mikrovlnku, která nemá v kondu vybíjecí odpor, bych raději nesahal , ale ta moje ho v kondu ještě má .. a jak ten obvod pracuje si budu ještě ozřejmovat .. pokud jde o počáteční podmínku nenabitého kondenzátoru a kladnou půlvlnu, tak je všechno jasné, v té záporné půlvlně se kondenzátor vybíjí přes polovodičovou diodu a pak se dál přebíjí na opačnou polaritu , takže hodnota kondenzátoru musí být volena podle použitého trafa a magnetronky tak, aby se kondenzátor v záporné půlvlně právě stačil přebít a v kladné se opět mohl přebíjet za současného zdvojení aktivního kladného napětí na anodě magnetronky .. tak snad to takhle funguje ..
Naposledy upravil PavelOu dne po listopad 20 2017, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
