ASUS M4A88T-M, závada, nenabíhá.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 16:52    Předmět: ASUS M4A88T-M, závada, nenabíhá. Citovat
Prosím o radu/potvrzení doměnky. Deska asi bude K.O., možná poškozený/uhřátý AMD chipset (obdobně jako u NTB). Žádná z běžných rad a pomocí z internetu nezabrala. Reset CMOS, jiný zdroj(e), test CPU a RAM v jiné desce (vše OK). Chování: Tma na LCD, STB_LED svítí, DRAM_LED bliká trvale v cca 1s intervalech, MEMOK! po stisknutí rozsvítí se trvale, pak se zase rozbliká. POST-karta v PCI se nerozbíhá (display nesvítí vůbec), speaker bez zvuků, BIOS nahrán nový v programátoru. Dělá to samé i bez CPU, RAM či SPI paměti (BIOS), vypnout/zapnout jde normálně. Prý se PC najednou vypnul a už nešel nastartovat. V nouzi můžu zkusit "troubový" reflow.
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 17:03    Předmět: Citovat
Co procesor, hřeje se trošku? Zkus poměřit napětí na elytech, mělo by tam nějaké být a mělo by mít hodnoty v těch místech topologicky obvyklé Smile Ono se to bez schématu celkem blbě posuzuje, ale pokud např. zjistíš, že na kondíkách kolem CPU nebo RAMek není napětí vůbec, tak můžeš začít pátrat tím směrem. Taky můžeš zkusit projít alespoň větší keramiky na zkrat. Pokud odešlo něco v chipsetu, tak holt smůla. pokud máš osciloskop, tak se můžeš podívat, jestli se chipset snaží číst BIOS.
warp
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Napětí na MOSFETech jsou, u RAM 5V, 1.5V, 3.3V, u CPU 1.5V a cca 1.1V. USB má 5V, zkrátka na každém je nějaké (asi) správné/odpovídající napětí. Vypadá to patrně opravdu na upálený chipset. CPU i chipset(y) jsou lehce vlažné, žádná součástka se zjevně nepřehřívá. Osciloskop zkusím - nevím jaká je tam frekvence - ale nějaké změny by mohl ukázat.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 7:03    Předmět: Citovat
A deska nevydává zvukové tóny,myslím tím že některé desky hlásí post tónem nebo i chybový kód. Pokud má deska nějaký BGA čip na desce ,tak zapnout a osahat zda není moc horký. Ale každopádně bych si sehnal dump BIOS desky a naprogramoval znovu,jde ó to jestli máš správnou verzi.
