Zaslal: st listopad 15 2017, 9:21 Předmět: Proč to dělat levně ?
Nedalo mi to a natočil jsem ukázku, jak nám "pomáhá" technika s úklidem listí: https://youtu.be/c456sn608uY
To, co dříve zvládla za dopoledne jedna babka s hráběmi teď dělá úklidový tým. Počítám, že "na to mají" celou šichtu...
Ten hluk není omyl, ale akustický bonus. Samozřejmě ti co to provádí za to nemůžou, těm nelze nic mít za zlé... Ale ta hlava, co to vymýšlí...
A navíc: stále za nimi zůstává jakési "zbytkové" listí...
Edit: po 3 hodinách odjeli, abych jim nekřivdil...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3040 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st listopad 15 2017, 21:12 Předmět:
Čo spravia dve babky za dopoledne 4-5 hodín, za minimálnu hodinovú mzdu, to spraví jeden pracovník za 1 hodinu tiež za tú minimálnu hodinovú mzdu, spotreba nafty možno 2 minimálne hodinové mzdy. A teraz buď ekonóm... Minca k mince....
Na videu je vidět kolik lidí na tom dělalo: dva foukači a jeden řidič v odsávacím voze. Dělali to cca 3 hod.
Nejnižší náklad je samozřejmě nafta. Další náklady jsou mzdy těch dvou foukačů, možná jsou i nabraní z Úřadu práce. Pak následuje mzda řidiče.
Pak je tu amortizace a údržba fukarů a hlavně toho odsávacího vozu. Zanedbatelný není ani hluk a znečišťování ovzduší těmi stroji.
Nemusím být ekonom a vidím, že oproti těm dvěma osobám, které to dříve zvládli za dopoledne bez hluku a smradu, je to nyní MNOHONÁSOBNĚ víc.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34869 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 15 2017, 21:53 Předmět:
Pred 20 rokmi sa u nas na zber listia z velkej plochy pouzivala velka motorova kosacka, na ktorej sedel vodic. V lete sa nou kosilo a na jesen zbieralo listie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18537 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 15 2017, 22:56 Předmět:
Sekačkou jsem sklízel listí a jehličí opadaný ze sousedovy borovice naposled dnes odpoledne. Listí jde dobře, jehličí hůř. Na jehličí nefunguje ani fukar, ani obrácení fukaru na vysavač. Dobře funguje vertikutátor na trávník s drátovým bubnem nastavený aby nedrbal do hlíny ale těsně nad. Ale úplně nejlíp prý maká bateriová vrtačka, vrták a 20 ml stříkačka alespoň 60% kyseliny dusičný. Pak jehličí sice spadne, ale naposled a pak už nikdy. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 16 2017, 17:43 Předmět:
Tak si na vyhrabání jehličí z trávy zkus obyčejný železný hrábě. Mám oboje a ty švédy jsou dobrý akorát na listí, nebo na zpevněný plochy. A že toho listí z katalpy bylo dva vozejky za auto. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 16 2017, 19:59 Předmět:
V našom meste je veľa zelene, stromov, sadov. To nám závidia mnohí z iných miest, o bývalom, pracovnom kolegovi z predmestia Wienu t.j. z Blavy ani nebudem písať, ako sa kochá, keď ma príde navštíviť...Ale k veci. Je mi občas smiešne, keď vidím, ako ľudia v rámci ,,verejnoprospešných" prác, aby dostali podporu, hrabú spadnuté lístie na hromádky, pre ktoré majú prísť Technické služby nášho mesta. Lenže: robia to aj v čase, keď fúka vietor (aké to prekvápko NA JESEŇ FÚKA VIETOR!...) a tie ich kôpky zas vietor rozfúka, lebo Technické služby majú naplánovaný zber kôpok lístia o 2-3dni Na druhej strane ulice však zber lístia robí aj pracovník s vysávačom, tiež je objednaný a platený mestom, ten však zo svojho vysávača vyloží uzavreté vreco s listím tiež k ceste, kde si ho o 2-3 dni naložia tie isté Technické služby mesta... O čo mi ide? To toho skur.eno pracovníka, isto technicky a na ,,vysoko vzdelaného" pracovníka (t.j. totiž podmienka obsadenia jeho miesta), ktorý to má celé na starosti, nenapadne, aby dal tie vrecia na uloženie lístia aj tím ručným hrabačom ???!
Zaslal: čt listopad 16 2017, 20:13 Předmět:
V Bratislave je tiez dost stromov, len treba byvat na spravnom mieste
Tu som zas jedno leto videl, ze pokosili travu a vysypali to na chodnik - akurat na cast, kde sa parkuje, takze sa tam parkovat nedalo. Neprisiel to zobrat nikto, tak to postupne zhnilo a zmizlo.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 21:10 Předmět:
Ten dotičný býva na Kolibe.... Ale asi ho dosť deprimuje cesta do práce, do jednej ,,štátnej tipovacej" centrály, kde robí IT. :wink
Mimochodom, u nás je bežné, že pri jazde autom po jednej z dvoch naších hlavných ciest (to nám totiž stačí, nepotrebujeme okruh platený zo štátneho rozpočtu, my sme skromní ) prebehne pred autom čierna vlnovka, čo už vieme, že vevericu niečo naháňa a vzápätí sa to niečo objaví a preto brzdíme:
a: čivava, ale tá nie je nebezpečná, nebezpečná je následne rýchlo čivavu naháňajúca blondýna, ktorá je schopná zahynúť pod kolesami naších áut.
b, pitbul, ktorých chovajú naši pohrobkovia mafianov čias rokov 90", ktorí si potrebujú niečo dokazovať, ale tu brzdíme z toho dôvodu, že za linkou: veverica - pitbul nevybehne blondýna, ako v kauze ,,čivava", ale strela ráže takej a takej, lebo majiteľ pitbula nebeží, on striela po ,,utekajúcej ohroziteľke" jeho milovaného pitbula - veveričke. A naša polícia chráni a kýva im....
Naposledy upravil Mysteri dne čt listopad 16 2017, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 21:34 Předmět:
Tak to verim. Hore sice stromy su, ale inak je to vsetko znicene a zastavane. Dole vedie jedina strma uzka rozbita cesta - ak tam nasnezi, tak ju zablokuje trolejbus...
Zaslal: čt listopad 16 2017, 21:57 Předmět:
No, čo tak kazdoročne pozerá v TN celé Slovensko, tak v tej Vašej diere keď spadnú štyri vločky snehu tak máte kalamitu, o ktorej všetky slovenské TV kvákajú 20 minút
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
