Zaslal: st listopad 15 2017, 10:14 Předmět: zpoždění sepnutí relé
Prosím vás potřebuji radu ohledně mého zapojení.Mám 3 relé s cívkou 9V.Napájecí napětí je 12V. Nyní mám u každého relé odpor pro snížení napětí na 8.5V
První relé je spínáno časovačem
Druhé a třetí relé je spínán výstupem z termostatu.
Ovšem momentálně mi výstup z časovače a výstup termostatu sepnou ve stejný čas.Ovšem potřeboval bych ,aby výstup z termostatu byl o 1-2 sekundy opožděn.
Zaslal: st listopad 15 2017, 14:59 Předmět:
Vemeš menší MOSFET, 2 odpůrky, kundík a diodu a zapojíš to podle obrázku.
Pomocí R1 se pomalu nabíjí C1, kdy část proudu ještě jde přes R2. Jakmile napětí na kundíku C1 překročí takovou mez, že se T1 začne otevírat, a ten bude mít dostatečnou vodivost, až pak sepnou relátka.
R2 pak slouží pro vybití C1, protože jinak by byl nabitej a při dalších sepnutí termostatu by se už žádná prodleva nekonala.
Nejdřív to zkus bez C1, relé by měly okamžitě sepnout, pokud ne, zvyš hodnotu R2. Pak připoj C1. S jeho hodnotou si můžeš hrát, záleží na typu tranďáku, od jakýho napětí sepne. Měl by bejt alespoň na 16V, bacha na jeho polaritu.
Nezapomeň ale pro sichr antiparalelně k vinutí relé připojit diodu, např. 1N400x.
Zaslal: st listopad 15 2017, 17:53 Předmět:
Hm, blbě .
Cívky relé (i s diodou) bych dal NAD tohle udělátko (tzn. že spodní konec udělátka půjde na zem) s tím, že R2 nepůjde vrchním koncem na drain T1, ale nad cívky relé, k termostatu.
Takhle by se tranďák neotevřel úplně .
Zaslal: st listopad 15 2017, 18:14 Předmět:
Už jsem to přidal. Ta tlustá modrá čára je to, o čem mluvím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st listopad 15 2017, 18:29 Předmět:
Jo, ještě maličkost - když už tam máš ty předřadný odpory, ten R2 dej ještě před ně, ať má tvrdejch, byť spínanejch, 12V - protože jak skrz ně poteče proud, za nima vlivem úbytku na nich klesne napětí, takže by to mohlo trochu dělat prasečinu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tu zem a spínač máš vlastní,nebo je to součástí nějaký knihovny na netu ?(vím že nejsou součástí instalace)
Ono vytváření novejch schématickejch značek je v KiCADu tak pohodlný,že je jednodušší si ji nakreslit (pro rozmisťování vývodů je třeba dodržet rastr 50mil) než hledat na netu.Když to srovnám s Eagle (starší verze),tak tam to bylo co člověk nakreslil za půl dne,má v KiCADu hotový za půl hodiny.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 11:54 Předmět:
Jsou původní. Spínač najdeš pod SW_SPST, zem pod GNDD. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
tak mockrát děkuji.Perfektně to funguje.Hodnoty odporů jsem nechal 33K a kondík použil 120uF. Cca po 2 sekundách se otevře tranzistor úplně a sepnou relé.
Napětí na cívkách relé mám 7.5V (relé mají cívky na 9V)..Když bych si pohrál s těmi mými odpory v sérii s cívkami,tak bych dostal 9V,ale říkám si,aspoň se nebudou cívky tak moc hřát a vypadá to,že spínají normálně.
