Kolega si koupil čtyři tyto baterky do světla na kolo, moc se divil, že mu vydrží svítit jen necelou hodinu. Tak jsem se na ně v práci kouknul, na první pohled vážily asi tak třetinu, co jsem zvyklej. Poměrně bez obav šly do svěráku a pod pilku. Čekal jsem uvnitř nějakej malej článek a zbytek vyplněnej moukou, jak jsem taky někde viděl. Nakonec tam byl jen kousek "fólie", evidentně hodně navolno a s velkou prostorovou rezervou. Byl z toho cítit alkoholovej smrad, něco jako isopropyl, nebo toluen. Kdo ví, co to vůbec bylo, ale ten kousek "igelitu" asi 9900 mAh neměl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 16 2017, 18:00 Předmět:
Byly časy, co se tyhle čínský baterky používaly jako zdroj křemičitýho písku. Byl v nich pidičlánek a kapacita se "doháněla" váhou toho přidanýho písku. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 16 2017, 19:33 Předmět:
Tihle vychcánci se s to váhou ani nesnažili přiblížit běžné váze. Fakt nevím, jak ho napadlo tohle kupovat, nakoupil dokonce čtyři kusy.
Jinak ta struktura v podstatě na první pohled připomíná elyt, je to normální u Li-Ionek?
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt listopad 16 2017, 19:59 Předmět:
Taky mě to zajímalo, ale jen do té míry, že to změřím. Kuchat jsem se to neodvážil. Dá se z toho dostat slabá ampěrhodina, ale za 40 korun, no nekupto!
//sinclair: dají se řadit paralelně, takže 4 x 2500 mAh po 300,- = 1200,-
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 16 2017, 20:40 Předmět:
Ja jednou omylem propichnul baterku v Iphone 5, napred jsem musel pockat, az z ni prestali litat certi, pak jsem ji prohlidnul. Podobnost s nejakym elytem by tam byla, jsou to ruzne prokladane vrstvy, zapatlane necim mastne ulepenym.
Milane, nemuzes pro zajimavost zmerit realnou kapacitu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Na netu je video (bigclivedotcom), jak kuchá nějaký Li-cosi aku a vymotal z toho - laickým pohledem - měděný pásek, jakýsi teflonový a černý uhlíkový a bylo to smotaný do svitku - no pak mu to blaflo na stole. Tak nějak s tím počítal, protože to pitval v plechový misce a sám byl skoro v protichemickým obleku.
Dokonce jsem se dozvěděl, že i u Ni-Mh akumulátoru na vzduchu vzplane jedna z elektrod, pokud se článek rozpitvá a smotek rozbalí. Sám jsem se snažil rozpitvat alkalický GP-čko a hned po tom, co jsem rozehnul zapertlení u mínusovýho pólu, z toho začal stříkat louh, tak jsem to zahodil a už se na to znovu neodvážil
Zaslal: čt listopad 16 2017, 21:59 Předmět:
Změřit kapacitu nemůžu, protože stále nemám žádnej analyzátor na Li-Ionky. Jen ten MH-C9000 na NiCd a NiMH. Kapacita bude odhadem tak 500 mAh, vycházím ale z toho, že to kolegovo světlo na toto svítilo asi 45 minut a na Panasonic 2900 mAh přes čtyři hodiny. A to už ukončil měření, protože jel domů.
Rozebrat jsem se to nebál, tušil jsem, že to bude ojeb a navíc byla vybitá. Ten smrad z toho byl fakt cítit jako nějakej alkohol, nedokážu to zařadit přesně.
To páskový složení by teda asi odpovídalo reálné Li-Ionce, jen by tam mělo být trochu víc závitů.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
