Ako sa dá urobiť presná diera 72mm
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Ako napisal Artaban robim mnohe velke diery do plechu, dreva.Ked su diery vyvrtane dookola,tak by tie diery mohlo s pustenou vrtackov s vrtakom dookola pospajat a kolecko by vypadlo.Nakoniec to smirglom zacistit.V sadrokatrone sa zle diery robia preto, ze je tam nalepeny ten papier.Rajšplovat sadrokarton ako drevo ci zelezu s predu do zadu sa neda,iba dookola.Rajšpel na drevo nie je ostry,dobry na sadrokarton,ten by papier trhal.Dookola tu dieru vyhladit by bolo skor ostrym úzkym a dlhym nozom.Doma by som si s tym poradil lachko,lenze tam nic nieje.
Syn chdodi z Bratislavy domov len kazdy druy piatok.Lenze tento pracovny tyzden konci dnes a nie piatok a zajtra nie je sobota ,ked sa da vsetko kupit ,ale sviatok.Niektotu napisal, ze od zadu dieru nikto nevidi ci co.Ale aj zo zadu musi byt diera presna ,tesna aby tie male platnicky tu krabicu drzali dobre.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 6:48    Předmět: Citovat
Rašplovat sádrokarton jde bez problémů. Jen ne tak razantně když rašpluješ dřevo Very Happy a Někdy stačí to srovnat rašplí do kola a ne jako když piluješ železo
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 7:15    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Tiktaku, asi by sis měl na to zavolat odborníka. Udělat díru do sádrošu (třeba nožem) je opravdu veeelmi složitá věc, to asi sám nezvládneš...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 20:33    Předmět: Citovat
[quote="jezevec" Udělat díru do sádrošu (třeba nožem) je opravdu veeelmi složitá věc,
Ja som napisal, ze uhladit (konecnu fazu okruhlej diery)dieru nakoniec dookola nozom ,nie urobit celu dieru nozom.Takze tak pani.Trochu manualnej roboty by vam uskodilo menej , nez pisanie tychto sprostosti!Zlodejku pilku nemam.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Tiktaku, moc to všechno řešíš. Kup si krabice z packama, někde sežeň tužku, lámací nožík, rašpli a akumku s vrtákem.
Obmaluj krabici na sádrodesku - na zeď. Nebo udělej kružítkem obrys - Jak chceš. Vrtačkou kolem dokola vyvrtej dírku vedle dírky tak, aby se skoro spojily. čím menší vrták, tím více dírek musíš udělat, ale zase míň toho budeš rašplit. Dírky dělej tak, abys měl ještě co opracovat tou rašplí. Pak vrtaškou všechny díry "propoj" a vyjmi to kolečko. Díru zaprav rašplí na konečný průměr a lámacím nožíkem seřízni dokola hrany. Můžeš i zevnitř. Konečný řešení je kouskem smirku, nebo brusnou mřížkou díru "vyhladit". Na co kvůli pár děr na krabice vyrábět nějaký složitosti, když je pak stejně někam pohodíš a živit se tím nebudeš. Sádrokarton je snadno opracovatelný materiál. Možná bys byl úspěšný i z vykružovákem.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Tady máš návod na výrobu vykružováku začíná to 1 minutě.
https://www.youtube.com/watch?v=eoJxaz3VtuE
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 23:00    Předmět: Citovat
Tak už čekám, kdy se tady bude řešit, jak zatlouct hřebík.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 8:36    Předmět: Citovat
Tiktaku, nediv se, že se ti někteří posmívají. Když se někdo furt dokola ptá na stejnou jednoduchou blbinu, místo toho, aby si to zkusil na nějakém zbytku, tak se nemůžeš divit. Několik postupů už ti poradili a ty se ptáš furt dokola, až mě to přijde jako provokace.
Až budeš připevňovat obrázek na stěnu, zas to bude vlákno na pět stran??
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 14:37    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Teda ten bastlič na Trubce je vůl, takhle přidrátovat stromek. Za 2-3 roky mu ten drát zaroste do kmenu. Rolling Eyes
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Mimochodom Ekkar a Hill to teda čumím, tak pekne napísané po slovensky, hmm já bych to česky líp nenapsal Tleskáme
