Step-Up měnič jako proudový zdroj
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 23:18    Předmět: Step-Up měnič jako proudový zdroj Citovat
Ahoj , nevíte někdo jestli jde jednoduše zapojit step-up měnič jako proudový zdroj ?
https://www.gme.cz/step-up-menic-nastavitelny-2-28v-2a-s-mt3608
Chtěl bych napájet 10W LED (cca 9,5-11V/900mA) z jednoho li-on článku.
Mohu sice vyrobit vyšší napětí a z něj napájet proudový zdroj, ale třeba je nějaké jednodušší řešení a s vyšší účiností.
Jako další variantu jsem uvažoval 3 články li-on a proudový zdroj, ale to mě zase odrazuje vyrábět na každý článek balancér pro nabíjení.
Neporadíte ?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 23:36    Předmět: Citovat
Proč nekoupíš rovnou modul k tomu určenej, kamarád je kupoval,jsou na 1 lionku a výstup podle použitý Led.
I když 10W je už docela dost Sad
vladimir
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 23:46    Předmět: Citovat
Ale kde ? Od číňana si docela počkám.
Mám bodované páry 4,4Ah z noťase.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 1:51    Předmět: Citovat
Schéma by nebola? Zvyčajne stačí upraviť "feedback" (FB) tak, že nepôjde cez napäťový delič, ale výstup pôjde cez napájanú LED do FB a odpor do mínusu. Keď poznáš VFB, vypočítaš odpor na príslušný prúd LED. Problém môže nastať, keď sa odpojí alebo preruší LED, to by asi bolo po zdroji. Zenerka a odpor by to riešil....
Inak ten modul nevyzerá na to, že by utiahol 10W LEDku. Z jednej Li-Ion to musí ťahať cez 3 Ampéry. Už som s podobným step-up modulom experimentoval, zo 4,8V neved vytiahnuť na 12V.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 8:18    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Neporadíte ?
No jo, levná šikmovoká elektronika... http://kverulant.s.cz/step-up,-step-down.html
Na Ebay se to dá pořídit za 17Kč i s dopravou:
https://www.ebay.com/itm/MT3608-DC-DC-Step-Up-Power-Apply-Module-Booster-Power-Module-for-Arduino-KW/162485421552?hash=item25d4e2c5f0:g:13cAAOSwbdpWaOlR
A VC např. na Aliexpresu bude asi tak kolem tří až pěti korun za kus, pokud se vezmou po stovkách.
Jinak mám ale mininabíječky Li- Ion a pro nejnižší nároky jsou celkem jakž takž- vyhovují. Jen se nesmí přepólovat aku, to pak nabíječka chcípne. A nesmí se chtít, aby to vypínalo přesně při 4,25V (viz datasheet IO).
https://www.ebay.com/itm/Terrific-1-Pcs-Replacement-Li-ion-Battery-Charger-Board-Charger-Module-Great-JR/192241250858?hash=item2cc278b22a:g:ie4AAMXQR4FRkxkF
Původně jsem i uvažoval, že je zkusím nabízet na eshopu, ale, i když fungují a pro mě vcelku stačí, u elektroniky je lepší se asijským věcem vyhýbat. Aspoň podle mých dosavadních zkušeností.
OT: Jinak podobný miniměniče jsem měl oba i v elektronice elektrostartky VAMO V5. Myslíte, že to opravdu dokázalo dodat 15W??? KULOVÝ! Jen to neskutečně žralo aku a kouřilo to podle napětí na aku, ne podle nastavení PWM. Po roce elektronika chcípla (předprogramovaná životnost). Koupil jsem jinou, taky byla špatná a taky po roce chcípla. Tak jsem to vykuchal, místo jednoho Li-Ion to napájím ze dvou 18350, narychlo, během dvou hodin před odpolední směnou jsem nabastlil vrabčí hnízdo LDO stabilizátoru 6V i s ochranou aku s LM358 a dodneška takhle kouřím na 18W... PS: Úplně poprvé jsem měl ještě jinčí MOD a ten taky po roce přestal fungovat. Hodlám si udělat DIY na doživotí a bude pokoj. End of OT. :p
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
vladimir
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Tak všem děkuji za rady, nakonec použiju variantu s více články 3-4 a proudový zdroj. Pro nabíjení dám moduly od Zajíce,
které se mi osvědčily a několikrát prodloužím dobu svícení.
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Máte pravdu na číňana raději moc nespoléhat.
Dík
