Electrolux EWT 1340 cirkulační čerpadlo
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 7:54    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Já kupuju askoll za 250kc
Jo, s DPH. Já bral ty "lepší" ceny. Wink
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 9:51    Předmět: Citovat
A ten motorek, co jsem sem dal je ten, co máš v pračce ? Wink
Hele, pokud nejde do příruby přes těsnění, stačí mu pomoci třeba tekutým mýdlem Wink
Audaces fortuna iuvat
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 9:06    Předmět: Citovat
Je podobný, jinak vyvedené fastony, ale tvar tělesa odpovídá.
Tam byl spíše opačný problém - nové těsnění bylo úzké a propouštělo Wink .
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Chci se zeptat, jak je u tohoto typu praček vyřešeno sprchování prádla? Dá se někudy na ty trysky dostat? Dost často se mi stává, že vstup do vany od sprchovacího čerpadla se ucpe a čerpadlo začne tu ztrátu cirkulace dávat dost hlasitě najevo. Myslel jsem, že se k tryskám dostanu po vytočení levého ložiskového domku, ale bohužel, ten rozvod jde jinudy. Zkoušel jsem i ocet a jiné chemie, vydrží to většinou jen chvíli. Dík za radu.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Ahoj. Měl jsem podobný problém na pračce Zanussi. Podle servisního manuálu jsem našel typ řídící jednotka a když jsem si ji snažil "vygooglit", našlo mi to modely Electrolux, ve kterých je ten modul použit.
Našel jsem si "vlez do servisního režimu" a našel jsem způsob, jak si nechat "vyblikat" poslední poruchy (pračka nemá displej). problém byl v topným tělese - bylo kaput a mělo svod na kostru. Těleso jsem dal nový a vyresetoval seznam poruch a pračka funguje. Od té doby vím, že mám hledat díly na Electrolux Wink
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 10:55    Předmět: Citovat
Tak podle obrázku v servismanuálu z Táni jde vývod sprchování na otvory v bubnu. Zkusím to propláchnout tlakovou vodou.
 Velikost:  68.24 kB
 Zobrazeno:  125 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 7:24    Předmět: Citovat
Takže v Kupaoprav jsem koupil ložiskový domek (mimochodem netuším, k čemu je ta černá kruhová krytka, ta mi k ničemu nepasuje a na domečku nedrží), doma jsem si ze střešní latě a dvou mírně zabroušených vrtáků vyrobil přípravek pro povolení domečku a domek vyměnil. Díval jsem se i na domeček u řemenice a ten je netknutý, levý byl s potrhaným guferem, takže voda šla na ložisko a to byl jeho konec. Trysku jsem propláchl tlakovou vodou a pračka jede nyní jako zamlada Very Happy .
