digitalWrite (l, LOW);
} _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: út listopad 21 2017, 14:07 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
kód:
#define PI 3.14 // OK
int muj_index; // OK
float getValue(void); // tohle je taky OK
char* Hnusny_Nazev_Pro_Retezec; // tohle není OK
char pekny_nazev_pro_retezec[20]; // tohle už je lepší
Já jsem zvyklý na Pekny_nazev_pro_retezec, nějak ze zvyku dávám první písmeno velký, v asm to nevadí. Nakonec moje programy většinou nejsou veřejný, tak je to čistě moje věc.
Jenže pak přijde někdo, kdo chce PeknyNazevProRetezec a já jsem v háji, pořád se mně tam pletou ty podtržítka... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 21 2017, 16:51 Předmět:
ZdenekHQ << pokud jsou vaše programy jen vaše, je to (možná) jedno. Pokud na projektu pracuje více vývojářů, je třeba dohodnout kódovací pravidla a ta dodržovat. Jde zejména o přehlednost s snadnost čtení a taky, pokud se čte cizí kód, tak aby se člověk cítil jako doma. Omezuje to chyby z přehlédnutí a nepozornosti. Za sebe musím říct, že míchání kombinace velkých a malých písmen s podtržítky mi dost vadí - až z toho bolí oči a je to velice náchylné na chyby. Když už camel, tak by se velká písmena v názvu měla používat ne jako první písmeno - to nemá opodstatnění, ale jako oddělovač slov, nejčastěji podstatného jména, slovesa a případně přídavného jména, číslovky atd., která jsou složena do jednoho názvu. Sloveso činnosti se obvykle dává na začátek s malým písmenem. Jistě se čte snadněji camel
kód:
getFirstItem
než
kód:
Getfirstitem
To stejné platí o používání podržítek. A proto je kombinace camel s podtžítky špatná, přináší zbytečně mnoho oddělovacích markerů v názvu a to snižuje čitelnost.
P.S.: existuje jistě mnoho pravidel pro psaní názvů proměnných tak, aby samotný název co nejvíce řekl o co jde. U nás ve firmě, například, dáváme za každý název fyzikální veličiny důsledně suffix, který říká jednotku. Například:
kód:
distance_m
velocity_kmph
a podobně. Jeden by nevěřil, co to ušetří koukání do dokumentace a případných chyb a nedorozumění na interfacech modulů.
Zaslal: út listopad 21 2017, 18:24 Předmět:
Tak to my se zatím spíš rozcházíme, ale na daleko vyšší úrovni. Teď třeba místo master a slave zavedli duck a duckling či jak to napsali, to je pak teprve mazec...
Asi dost dělají závorky, v asm se nepoužívají vůbec, takže to i jinak vypadá.
kód:
mov a,P_cyklu
cjne a,#Wt_start,Sm_star2
Sm_star2:
jnc Sm_star3 ;--> prechod do dalsiho MODE
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 21 2017, 20:59 Předmět:
U nás jsme si kdysi nastavili svůj standard a ten přísně dodržujeme. Kromě "camel" názvů je to i způsob pojmenování lokálních proměnných, formátování (dvě mezery), pojmenování typů a pod. A to ve všech jazycích, ve kterých píšeme (assembler mezi nimi už dlouho není).
Teda kromě lokálních i,j to zůstalo jako památka na Fortran
Zaslal: st listopad 22 2017, 0:23 Předmět:
Z "ijklmn" mám kopřivku, protože si někteří nějak neuvědomují, že v asm (JSA pro šťouraly) nejsou lokální proměnné. Teda kromě registrů bank, a to velmi omezeně. Já ty procesory obecně beru jako BIOS pro navržené HW, bohužel někdo na tom chce stavět orloj...
Znám vyšší programovací jazyky a třeba oblíbený cyklus typu "for i", ale když mně někdo řekne, že zná 8051, dělal na něm hromadu let a přitom požaduje lokální proměnnou, tak si bohužel myslím svoje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
...Asi dost dělají závorky, v asm se nepoužívají vůbec ...
Ony závorky v C jsou velmi podstatným prvkem, který není kvůli čitelnosti, ale jsou integrální součástí syntaxe. Nejen, že mění prioritu operací - to je obvyklé, také určují, co je všechno argumentem funkce, a také někdy říkají, co je daný indetifikátor zač. Jestliže máme funkci s deklarací
void f(void);
tak zápisem f() se ta funkce vyvolá, kdežto samotné f znamená pointer na tu funkci, čili adresu, na které ta funkce začíná. Tento pointer je regulérním pointerem, který lze předat například argumentem jako call-back funkci do jiné funkce.
Rovněž tak:
int *f(char c); je deklarace funkce odevzdávající pointer na int, ale:
typedef int (*F)(char c); je definice nového typu - a sice typu "pointer na funkci, která bere jako argument char a vrací int. Pak:
F f; je alokace pointeru datového typu F v paměti pod názvem f.
A to nemluvím o závorkách deklarovaných jako operátor pro třídu, čímž dostáváme funkční objekt (více nějaká učebnice C++ )
Proto úsměvy nad C++ jako jazykem, který to se závorkami nadbytečně přehání, opravdu nejsou na místě.
Zaslal: st listopad 22 2017, 18:00 Předmět:
Já naštěstí úsměvem nad závorkama netrpím, nakonec znám třeba Pascal či částečně php, ale na druhou stranu "céčkovský" zápis pro požadovaný asm kód taky může skončit pěkným nedorozuměním. Mám s tím zajímavý zkušenosti... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
