Frekvence/napětí
zddfiala
Založen: Jul 19, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 10:04    Předmět: Frekvence/napětí Citovat
Potřebuju měnit frekvenci z indukčního snímače na napětí - nemáte někdo schéma na F/U měnič?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 10:28    Předmět: Citovat
Jasny,mame... LM331, katalogove zapojeni str.8, fig. 5 ...chodi to spolehlive, mas tam napsany vzorecek pro vypocet prevodniku...akorat to budes mozna muset z toho indukcniho snimace necim natvarovat
EDIT//tady je to schema, abys to nemusel hledat
 Soubor:  f-u.png
 Velikost:  23.67 kB
 Staženo:  95 krát
zddfiala
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Děkuji ti moc. Ještě se asi hloupě zeptám - čím mám tvarovat kmitočet toho indukčního snímače?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:03    Předmět: Citovat
já bych to celé udělal z 555 CMOS, monostabilní k.o. zapojenýpodle katalogu, na výstup dvojitý RC filtr a je to, dělal jem takhle měřič tepu, dělají se tak otáčkoměry, jsou jich plné časopisy, tam bych se inspiroval
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:18    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
no nevim proc se placat s 555, kdyz na to jsou primo urcene obvody za par kacek
to zddfiala: natvarujes to treba komparatorem...ale treba to vezme ten signal z indukcniho snimace...nevim co ti z toho leze, ale to bys mel vedet ty Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:42    Předmět: Citovat
jeste pro doplneni exituji obvudky f/U LM2917 a 2907
2907 detekuje pruchod 0V, tedy funguje pri trojuhelniku, obdelniku i sinusovce (nemusi se tvarovat vst signal - jen kdy by byl opravdu nejaky hodne zasumeny, tak dolnopropustny filtr)
2917 umi detekovat signal, ktery neprochazi 0V, je posunuty zenerkou uvnitr obvodu
z toho vypliva:
LM2907 vhodny pro indukcni snimace
LM2917 vhodny pro snimac napr. LED - Fototranzistor napajeny ze stejneho zdroje jako to LM
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 16:18    Předmět: Citovat
No ted jde o to jestli pouzit ty LM29x7 je rentabilni oproti ty 331...ale kdyz to je jeden kousek, tak by to penezenku tak nebolelo Smile . Ja osobne mam s LM2917 spatny zkusenosti, teda spise zadny...nevim jestli to byl vadny kousek, nebo vyssi moc, ale na zadnou cenu se mi to nepodarilo rozbehat, pritom jsem to zapojeni kontroloval Xkrat a take tolikrat stavel. Proto jsem je ani autorovi nedoporucoval, dobre zkusenosti mam s tou 331.
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 20:24    Předmět: Citovat
delal jsem z obema Lm a nikdy nic spatneho, a to to mam na extreme obrazek_cenzura kabelu (snimace v obrovskem ruseni a tezene 25m plochym kablikem) a extreme obrazek_cenzura zdroji. Holt se nepovedlo. Smile
Ale funguje super asi ve dvanacti provedenich. Slape 8hodin dene asi 2 roky bez sebemensiho zakolisani.
