VN dioda Mikrovlnka (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Ta VN dioda musí pěkně žhavit. Když vezmu katalogové údaje - proud 0,4A a Uf 10V, je to 4W, v reálu tam bude tak půlka, ale i 2W bez chladiče je docela dost.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Nj, asi jo. Já na ni nikdy za provozu nesahal Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 11:35    Předmět: Citovat
PavelOu napsal(a):
proč tu píší všichni o nějaké anténě .. Smile .. anténa je bratru úplně něco jiného ...
Anténa je v tomto případě pár centimetrů dlouhý pahýl na magnetronu. V principu to může být i stejně dlouhá meděná tyčka. Když si rozkucháš oddělávací anténku u starýho wifi routeru, najdeš tam "jen" obnažený střední vodič z koaxiálu. A ta délka je skoro stejná jako vzdálenost mezi přírubou magnetrou a ty čepičky (wifi má stejnou frekvenci). Anténa u magnetronu je čtvrtvlnný zářič. A je konstruován tak, aby se při oblouku mezi anténou a vlnovodem magnetron zničil.
danhard:
Ten transformátor Ti bude fungovat i bez diody i bez magnetronu. Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Jen upřesním, vlna je 12cm. Čtvrtkový zářič bude 3cm. Rám dveří je z 3cm profilu, který by měl účinně zachytit unikající záření.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
No a na co je ta dioda nutná pro funkci magnetronu ?
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 13:02    Předmět: Citovat
je součásti zdvojovače napětí pro magnetron. A pročpak asi nepoužívají trafo na 5000V? - protože jdou magnetronem v jedné půlvlně impulsy i z kondenzátoru, co nasbíral v půlvlně druhé a zároveň se přes ten kondenzátor omezuje proud.
https://www.ulozto.cz/!KwxYXGvsQNg6/mikrovlnne-spotrebice-obecny-servisni-manual-pdf
zde je celý manuál, ze kterého je tento obrázek
 Soubor:  funkce napajeni.jpg
 Velikost:  153.37 kB
 Staženo:  153 krát
PavelOu
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Oprava .. přehnal jsem to i s tím krýtkem .. ten je funkční a má už funkci vlnovodu ..
Tak s tím maserem a s vysvětlováním funkce magnetronky jsem to trošku přehnal .. ta síťka na vrchu není polopropustná ale je to naopak těsnění .. takže anténa tam skutečně je, viz obrázek typického magnetronu v řezu .. a ten plechový krýtek je odizolovaný od kostry takže jeho stínící efekt se tím pádem neuplatní .. tak se omlouvám za moji mystification .. Smile
komentáře:
VN dioda .. proud 0.35 A je pouze maximálně možný a zřejmě skutečný proud je menší a spíš pulzního charakteru .. i ten C musí být mimo jiné volen tak, aby ta dioda i mot proudy snesly ..
Pokud by tam ta dioda nebyla, tak se C přes mot jako přes usměrňovací diodu nabije na napětí kladné půlvlny a tím všechno skončí ..
 Soubor:  mag_section-v řezu.jpg
 Velikost:  33.94 kB
 Staženo:  79 krát
Naposledy upravil PavelOu dne po listopad 20 2017, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 15:20    Předmět: Citovat
To je tam ale kvůli funkci transformátoru a ne magnetronu Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Tady je moje "pitva" magnetronu. Je to vlastní magnetron zbavený magnetů a armatury - nebo jak se tomu nadává.
Ty "kroužky" jsou synchronizační vedení. jeden kroužek spojuje všechny lichý dutiny, druhý všechny sudý. Vlevo zhruba na pozici "9 hodin" je vidět místo, kde byl připojen "odběr VF do antény"
 Soubor:  magnetron-system.jpg
 Velikost:  219.04 kB
 Staženo:  100 krát
Pohled na anténu z venku. Krycí čepička s dírou ukrývá ostrý břit antény. Je to scvaknutá měděná trubička. Jakmile se díky oblouku čepička propálí, břit se propálí během chvilky
 Soubor:  Magnetron_antena.jpg
 Velikost:  148.31 kB
 Staženo:  59 krát
Pohled na anténu zevnitř - ten plech s dírou pomáhá přivádět magnetický pole na mezeru mezi vláknem a dutinama. Ve vlastních dutinách není potřeba.
 Soubor:  antena_magnetronu_zevnitr.jpg
 Velikost:  254.81 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Jinak pozor na katodu, může být mírně radioaktivní ale hlavně silně jedovatá. (nvm to již přesně ale tuším Barium?)
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Já slyšel zase, že si má člověk dát pozor na tu keramiku. že je snad nějaká "beryliová" a že její prach v případě rozbití je karcinogenní.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 20:25    Předmět: Citovat
I to je možný. Já si jen matně pamatuji, že je třeba být při pitvě hodně opatrný, že jsou uvnitř nějaké toxické látky.
PavelOu
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 0:04    Předmět: Citovat
.. babrám se v tom dál .. ta čepička na anodě tam asi funkci má a podstatnou, o tom mne přesvědčil další obrázek .. je z videa na Youtube ..je mi ale stejně záhadou, že ty vlny lezou ven takhle spořádaně tou malou dírou .. ten plech je někdy zakončen rovně .. u toho kuželu bych to chápal tak, že je to obrácený trychtýř ..
Komentáře: magnetron má podle všeho přímo žhavenou katodu, ale i to je s otazníkem .. přímo žhavená katoda by mohla do procesu přidávat i nějaké elektrony .. za to neručím .. ale trochu by to narušilo moje úvahy o LC obvodu .. novější elektronky měly nepřímo žhavenou katodu .. tj.kolem většinou wolframového žhavícího drátu ala žárovka byla ještě trubička s vrstvou materiálu, který lépe uvolňoval elektrony a myslím, že tam bylo i to barium .. více se dozvíte čtením o elektronkách ..
 Soubor:  Magnetron-streva-6.jpg
 Velikost:  41.29 kB
 Staženo:  86 krát
PavelOu
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 0:08    Předmět: Citovat
.. a jak z toho leze ta anténa ven je nejspíš vidět na obrázcích z Wikipedie .. Cavity magnetron .. a je tam i nějaký náznak vnitřního vlnovodu ..
 Soubor:  Magnetron2.jpg
 Velikost:  28.51 kB
 Staženo:  84 krát
PavelOu
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 11:55    Předmět: Citovat
ad průběhy .. podle mne existuje hodnota C pro mne Copt a C skutečné může být větší nebo menší .. C bude rovno Copt pro případ, kdy se napětí na C bude za napětím Ut z transformátoru zpožďovat právě o čtvrtvlnu ..
Na magnetronu bude napětí Um = Ut - Uc a proud magnetronem bud Ic, pokud Ic > 0 .. viz obrázek ..
Zajímavým řešením by bylo použití dalšího magnetronu místo VN diody .. pak by se funkce trafa + kondu využila optimálně .. kdo by to ale chtěl zkoušet, nechť nezapomene, že druhý mot musí být od toho prvního zcela odizolován .. jinak výsledkem bude totální pegas .. Smile
 Soubor:  Magnetron-napajeni-prubehy-pro-Copt.jpg
 Velikost:  223.93 kB
 Staženo:  68 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 9
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
