Nefunkční tlačítka na dotykové ploše Xperia Z3 Compact
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 21:52    Předmět: Nefunkční tlačítka na dotykové ploše Xperia Z3 Compact Citovat
Zdravím všechny.
na mém telefonu z ničeho nic přestaly fungovat tři tlačítka které jsou přímo na dotykové ploše. Přestaly fungovat během surfování na internetu. HW závadu vylučuji. Telefon jde normálně odemknout - zámek se zobrazuje a posouvá zrovna v části kde ak jsou zobrazena tlačítka. Navíc se začat tel. docela zahřívat... poradí někdo?
Díky Honza
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Tak to vypadá na HW problém. Tel jsme rozkuchal na elemetární části a když přímo prohnu lcd s dotykovou plochou tak to chodí... no nechápu. Objednal jsem nové lcd a uvidíme. Pak napíšu.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Tovární nastavení jsi zkoušel jako první krok ?
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Ano, je kompletně v továrním nastavení a nic...Sad
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Např. fotka přes celý displej se zobrazí i v místě, kde mají být zobrazena ta tlačítka ?
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Ta tlačítka tam visí pořád. Tedy myslím... teď je na kousky
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 19:27    Předmět: Citovat
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Jj díval jsem se. No uvidíme jak to dojde. Je to hodně divné když odemknout jde - tedy reaguje ve spodní části. Ale...
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Hodně divné. Bylo by zajímavé zkusit test dotyku (aplikaci), jestli to v té zóně všude reaguje. Např. Multi touch test...
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 19:49    Předmět: Citovat
To jsme nedělal. Ono když se nedokážeš moc pohybovat je to na dvě věci. Nicméně si říkám, že tam bude něco blbě a bude simulovat dotyk mezi tlačítky když ony nezmiznou i když by měly.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 22:43    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se s tím setkal, nejen u Sony.
Já si to vysvětluji následovně:
1. ta tlačítka nejsou separátní, je to součást dotykové plochy.
2. dotyková plocha je tvořebna maticí vodičů, vlastně taková tkanina, svislé i vodorovné proužky
3. pro aktivaci jakékoliv funkce je potřeba to, aby se spojily svislé a vodorovné proužky v místě, ve kterém je ta funkce nadefinována
4. pokud ti odejde část těch proužků (fyzicky se přeruší), tak ti přestane jít ta daná funkce, která je naprogramována do určité oblasti
No a teď to podstatné- zámek klávesnice není nikdy umístěn tak nízko, jak ta tlačítka. Čili pokud ti zůstane funkční alespoň jeden proužek, který je v oblasti, ve které posunuješ pro odemknutí, bude ti zámek fungovat. Ale ta tlačítka jsou o ždiběk níž, čili už v oblasti, kde jsou vodorovné proužky přerušené.
Měla by tady být možnost jednoduchého testu- pokud telefon otočíš o 90°, natočí se ti obraz na LCD, včetně tehle tlačítek? Pokud ano, tak by ti ta tlačítka měla fungovat.
Ne každý telefon ale tohle pootočení podporuje.
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Bohužel nepodporuje. On při otočení pouze změní symboly aby odpovídaly otočení a lišta zůstane tam kde byla.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 10:19    Předmět: Citovat
Jo, to je škoda.
Ale i tak si myslím, že je to HW vada touch screenu, což už jsi vypátral i sám.
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Tak po výměně touchscreenu jede Smile
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 8:58    Předmět: Citovat
To zahřívání telefonu nepodceňuj. U tohoto modelu jsem měl nafouknutou baterku. Zadní kryt popraskal a oprava se prodražila.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
