DVD mrtvý zdroj
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Tak obnovím téma,dostal jsem se k tomu až dnes. Když je zdroj odpojený od desky DVD tak je na výstupu napětí a když ho připojím k desce tak jsou tam nějaké mV. Tak je ve zdroji něco špatně. Sad
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Ve většině "pulzních zdrojů" sedí napětí na výstupu (dle dokumentace) i "naprázdno" , není - li uvedeno jinak ! Zdroj může při poruše "naprázdno" dávat i napětí 2x vyšší !!! Po připojení "periférie" spadne napětí na pár V , nebo mV .
Padá - li (v tomto případě) celá sekundární strana , bude závada v primární části , respektive v napájení "generátoru" např. ztráta kapacity kondenzátoru, nebo zvětšení odporu bočníku (dle zapojení) . Referenční stab. (431) nebude (v tomto případě) mít vliv.
Vladimír
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Neklidná síla .
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Jo - jo "neklidná síla" dá dost zabrat !
Vladimír
