Váha Cu vodičů
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 18:23    Předmět: Váha Cu vodičů Citovat
Neměl by někdo tabulky ? potřeboval bych zjistit kolik váží metr 3.15 (průměr) Cu smaltovaného drátu
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 18:31    Předmět: Citovat
První odkaz na Googlu na dotaz "hustota mědi": 8930 kg/m3.
Skay
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 19:11    Předmět: Citovat
hmm sem myslel tabulky parametrů smaltovaných drátů...a to sem tam nějak nenašel.potřebuju to docela přesně ne +- 10Kg... jestli to tam někde je tak sry...asi sem slepej Sad
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Tabulky mám jen do průměru 3,0 mm, je to 63,5 g/m.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 19:34    Předmět: Citovat
spočítal jsem to podle té hustoty a vychází to na 68 g a nějaké drobné (doufám že to mám správně)
Skay
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 19:52    Předmět: Citovat
OK díky moc... Sad je to až MOC... Sad Sad
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 19:58    Předmět: Citovat
a k čemu tu hmotnost potřebuješ?
Skay
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 20:20    Předmět: Citovat
ale potřeboval sem koupit 150m drátu a chtěl sem vědět na kolik by mě to přibližně vyšlo... při váze cca 10kg a ceny mědi to bude asi něco kolem 3000 ? Cry
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 21:21    Předmět: Citovat
no pripravil by som sa aj na cenu 680sk/kg/2,8mm... Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Další možnost: střihnout přesně metr drátu a hodit na lepší laboratorní váhu...a to vše bez kalkulačky a znalosti vzorců (pí er na druhou * L) *hustota...
