Ukládání složek.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 12:41    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
jednoducho, na PC mas format disku NTFS, mp3 maju FAT32, co su 2 uplne rozdielne typy. ....
Budto si soubory ocisluj a pak serad podle nazvu, nebo si dej cislovani do nejakyho jinyho atributu, u hudebnich souboru je napr Track No. a pak seradit podle toho. Pravej klik na zahlavi seznamu souboru ti da na vyber, ktery sloupce (metadata) se maji zobrazit.
Ideal je ale ten playlist, jak tu pisou i jini
A zkostroluj, jestli mas zapnuty ve vlastnostech dane slozky:
Customize -> Optimize this folder for: Music (to zapne zobrazovani relevantnich metadat pro hudbu, jinymy slovy nastavi zobrazeni slozky pro hudebni soubory)
Nepises jaka verze Windows, v XP je na aut. ukladani pohledu prepinac, Vista a novejsi to delaji automaticky - ukladaji pohled kazde otevrene slozky do HKEY_USERS\<SID>\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
Naposledy upravil PixelOrgy dne po listopad 20 2017, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Nechtěl bys tu myšlenku napsat nějak jinak? MP3 jsou MP3 a mají svůj formát čili kompresi furt stejnou ať na FAT32 nebo NTFS atd. Formát uložiště s tím nemá vlastně nic společného. Nakonec, na PC s XP může mít i FAT32 a jaký to má vliv na MP3? Wink
Pokud se nechce používat Playlist, tak druhá a konečná možnost je předčíslovat názvy souborů případně i adresářů od 0000_nazev po 9999_nazev. Nebo jen s dvěma nulami pro 100 skladeb.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Úložiště má ale dost společného s tím tříděním/rovnáním. Prostě chce něco, na co není filesystém stavěný. Kdo si pamatuje DOS a NC, tak ví, že soubory se normálně rovnají podle pořadí vzniku. Rovnání podle data/jména/přípony je už součástí té nadstavby v NC stejně jako ve Windows, přičemž rovnání ikonek v adresáři je ještě větší mlha, neboť Windows nastavení občas zapomenou... To taky znamená, že jejich přesunutí jinam nebo otevření v jiném programu to pořadí nemusí zachovat.
Pokud jde o playlist, tak ten nejjednodušší je jen texťák s výpisem jednotlivých souborů a příponou m3u. Jde udělat i tak (třídění podle jména), že dám dir /b /on *.mp3 >playlist.m3u Bohužel díky obrazek_cenzuraě Windows má cmd a desktop jinou znakovou sadu, takže češtinu to rozsype. Playlist jde taky vytvořit ve Winampu nebo i WMP prostým přetažením souborů a uložením seznamu.
Pokud jde o mobilní zařízení, tam bohužel žádná pravidla neplatí. Přehrávač Emgeton mi přehrával jeden adresář za druhým přesně v pořadí, jak jsem to do něj nahrál - na jména nebo id3 z vysoka kašlal. Mobil Sony Experia projevuje "inteligenci" a snaží se přehrávat "alba" podle jména, které najde v id3. Po jisté snaze ho přinutím přehrávat adresář podle názvů, což ovšem po vypnutí zas zapomene a následně začne někde jinde a jinak...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 14:18    Předmět: Citovat
Poradi/razeni slozek ve windows explorer jsem popisoval o 2 komentare vys - uklada se do registru pro kazdou slozku navstivenou explorerem.
Razeni ve FS je defakto podle data vzniku i u NTFS - proste se pripise novy zaznam na konec do MFT a pak je to na kazde aplikaci vuyzivajici API operacniho system.
Znakova sada v CMD jde zmenit prikazem "chcp" - CZ je 1250, Unicode pak 65001.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Vidím, teda opět jsem ujištěn, že veškerý soft je na hovno. Nejdebilnější věc-poskládat soubory za sebou jak chci bez nějakých píč.. nejde. WIN opět nezklamal. Všechny programátory pověste vejš! Jinak jsou to sedmy. Díky všem, nejde to jednoduše, nebudu u toho trávit hodiny.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Dodržuju pravidlo: jméno interpreta jako adresář, v něm adresáře dle názvu alb. Soubory přejmenuji podle pořadí na albu. Pro přehrávání na Androidu používám Folder Player, ten "kašle" na ID3 tagy, přehrává podle výše uvedené struktury.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Co je na tom spatne proboha? Ze se soubory radi podle nejakyho logickyho klice? (nazev, velikost apod..)? Smile
V linuxu i na macu si ty soubory seradis uplne stejne (ne ze bych nejak obhajoval win, ale je to tak)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:02    Předmět: Citovat
Špatný je, že si nemohu vybrat to řazení a opět je mi něco vnucováno.
Jinak-nejedu podle alb. Vybírám jen to nejlepší. Různá alba, skupiny. Je to prostě výběr top. Žádné album není super celé. Tj je to naprosto napřeskáčku, jednoduše řečeno.
Na Andr. jedu ve winamp, ten tu složku nezpřehazuje. Ale nejdřív se k tomu dokopat.
A když už jsem musel do toho Andr. zabrousit, má nějaký EQ pro normální použití, tj YT nebo net radio. Nic jsem nenašel. Je to obyč Huawei a lidoop. Jo, a že to nemá slušný FM radio jako měl hloupý telefon, je ostuda. A najít něco pořádného nejde.
Ten požadavek je nesmyslný z principu, to není žádná chyba programátora. Filesystém nemůže tušit, jak si chce uživatel řadit soubory - jak by se to pak chovalo při kopírování - soubor by se nejdřív zkopíroval a pak by se přesunul, protože uživatel ho chtěl zařadit až po tom, co se teprve zkopíruje?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Možnost libovolně ručně seskupit soubory a složky mi taky docela chybí, nejde to snad už od Visty. Třeba fotky při třídění šly v XP volně přetahat k sobě, pak podle potřeby seřadit a přejmenovat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Prostě by se to natvrdo zkopírovalo. No, nic.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Odporucam nastudovat zaklady prace s pocitacom, aby si zistil, co je to adresar ("slozka", "priecinok")...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Jen pro upřesnění - v NC si každý nastaví zobrazování podle sebe. F9 / Name, eXtension, tiMe, Size, Unsorted. Uložení konfigurace: F9 / Options / Save setup.
Jinak si mužeš dát na začátku každého jména číslo, třeba pětimístné, ty nejoblíbenější začínají jedničkou..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 18:27    Předmět: Citovat
A až to přesunu.... Ale dost už.
