Až budu příště v Brně, můžu si zkusit vzpomenout, že bych si to u tebe vzal a strčil na analyzátor.
Nicméně přesně proto jsme začali, zatím pokusně, ale snad časem ve větším, recyklovat kvalitní použitý akumulátory. Proměřenej kvalitní článek po pár desítkách nebo i nějaké stovce cyklů bude pořád výrazně lepší, než tady ten novej čínskej hajzl. Takže kdyby kolega chtěl, aktuálně ještě budu mít asi 30 kousků Sony-Ericssson kolem 2100 mAh a 45 mΩ, cenově 30-40 káčé podle stavu a množství.
Mimochodem u různejch těch plamennejch značek je celkem obvyklý, že když tam dojede loď plná starejch akumulátorů z Evropy, tak to rozjebou na články, ty, který ještě udrží napětí, nabijí, přebalí novou bužírkou a tradá na flíbej za pár dolarů v akci, nový a samozřejmě kapacity x Ah. Když tenhle šunt někde uvidíte, tak jako první koukejte jestli tam nejsou stopy po bodování
Dokonce už jsem viděl i případ, kdy číňan začal takhle přebalovat ojetý kondenzátory. A to se podržte, nepadělal bužírkou nějakou japonskou značku, ale už i tak známej sračkovej čínskej no-name
Ja jsem ty cinske z ebay ze zvedavosti zmeril a maji neco pres 2Ah, coz by zhruba odpovidalo tomu co je na nich napsane. Je treba nekupovat ty silene kapacity, to je podvod uz na prvni pohled.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: po listopad 20 2017, 10:16 Předmět:
Behemot napsal(a):
... aktuálně ještě budu mít asi 30 kousků Sony-Ericssson kolem 2100 mAh a 45 mΩ, cenově 30-40 káčé podle stavu a množství.....
Jaký proud jsou schopný dávat (ne špičkově)?
Já co jsem dřív objednával 18650 z Číny (z Fasttech.com), tak nebyl ani jeden špatný (tak 120 - 150 ks Samsung, Sony a LG) a některý jsou už přes dva roky v provozu, ale tenkrát nebyly takový problémy s dopravou. Teď nakupuju na nkon.nl a nejdýl do týdne jsou články doma a taky zatím bez problémů.
Nemůžu určit, datasheet jsem k nim nenašel. Nabíječka zvládne propálit jen jednotky ampér, každopádně oproti Panasonicům, co byly před tím, mají o něco nižší kapacitu, ale tak o třetinu nižší vnitřní odpor. Spíš teda budou orientovaný na proudy. Myslim že 10 A asi nebude problém, jestli i víc bude třeba určit experimentálně.
Esli to má fakt jen do svítilny, na to sou tydle rozebraný ideální, stačí jen mít aspoň trochu schopnou nabíječku, když nemají ochranu. Přece jen nový stojej v konci tak od 150 nahoru…to je docela rozdíl.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 20 2017, 12:23 Předmět:
Starých baterek z noťasů tu mám dost, pro svý potřeby si je rozdělávám sám. Ale já je nepoužívám nijak často a na kapacitě mi taky skoro nezáleží. On má ve světle dvě, tak chtěl aby byly nový a stejný. V těch starých baterkách je to tak 50/50 dobrých a vadných. Nabíječku má taky "kvalitní čínskou", tak o nějaké velké jistotě, že je nepřebíjí, mluvit nelze. Ostatně jsem mu nabízel, že mu nějaký vybrakuju a může je vyzkoušet.
S ohledem na to, že anál-lyzátor měří kapacitu s přesností na 0,1 mAh (zaokrouhluju dle pěti cyklů dolů na celé desítky mAh z nejnižšího výsledku) a ESR na 1 mΩ, tak fakt ne, nejsem typickej bastlič, co si něco rozprcá, změří +-autobusu kapacitu na Ah a raduje se jak má supr akumulátory. Ostatně sis už mohl ráčit všimnout, že když něco dělám, tak se to snažím dělat pořádně. Takže samozřejmě vo tom to celý je, moct i vybrat dva (deset, sto) dle čerstvýho měření stejný články.
I Číňan je schopen u novejch akumulátorů do packů zajistit dodávku, kde jsou tisíce článků o v podstatě totožných parametrech. Co to ale dělá po dvou letech na skladě ti neřekne ani Panasonic, a nemysli si, že tydle kvalitní články za několik stovek kus se prodávaj jak rohlíky. Naopak.
Zaslal: po listopad 20 2017, 17:07 Předmět:
Jak je to se sérioparalelními sestavami 18650? Jsou nezbytně nutné balancery, i když jde o články ze stejné série a jednoho dobrého výrobce?
V dohledné době budu nucen nahradit gelové olovo 2x12V/4,5Ah něčím podobným, kromě přestavení interního dobíjení budou nutná nějaká další opatření?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po listopad 20 2017, 17:35 Předmět:
Neveim k comu to chces ale minimalne balancer pre jednotlive clanky to chce a v cine obvod pre sledovanie napatie kazdeho clanku zvlast. Ked to klesne pod nastavene minimum, vystup off.
Zaslal: po listopad 20 2017, 18:05 Předmět:
Tak to jsou mi Li články nahovno. Potřebuju něčím ne tak náročným nahradit to olovo. Je to BTL déčkový, poměrně výkonný zesilovač. Ale protože zpracovává jenom přirozenou modulaci a má i poměrně velkou účinnost, tak je střední odběr poměrně nízký.
Minimum je těch 24V, ale můžu jít klidně i na 35-40V, čím víc, tím víc dostanu. Váha a rozměry tam nehrají až tak velkou roli, ale nějak se mi nechce komplikovat už tak dost komplikovaný krám další složitou elektronikou jen kvůli akumulátorům..
Jak tak koukám, tak lithium má furt ještě víc nevýhod jak výhod.
