?Pájecí pasta na SMD teplým vzduchem
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 22:52    Předmět: ?Pájecí pasta na SMD teplým vzduchem Citovat
Dobrý den máte někdo nějaký typ na pájecí pastu na SMD součástky popř. Hdmi konektory aj. a doporučenou teplotu na vyfukovačce a čím čistit plošný spoj po pájení diky
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 23:04    Předmět: Citovat
1. osobně už asi 15 let nepoužívám nic jiného jak RMA7. Zkoušel jsem i jiné pasty, ale nakonec jsme zůstal u ověřené
2. s vyfukovačkou nemám praktické zkušenosti, ale dá se vyjít z toho, že Pb free pájka má teplotu tavení asi 260°C, olovnatá o kus míň. Nejlépe zkusit s nižší teplotou, pokud to nepůjde (hlavně u vícevrstvých desek s velkými plochami mědi), tak teplotu zvyšovat
3. na očištění desek po pájení používám dlouhodobě normální Isopropylalkohol. Litr se dá koupit už třeba za 130 kč.
pepaj
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 23:16    Předmět: Citovat
to se přidává cín nebo ho už pasta obsahuje? popř. jaký je postup pájení
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 0:04    Předmět: Citovat
to co radi kolega je jen tavidlo bez cinu .. pokud chces i s cinem ... ja pouzivam z ciny uz asi 5roku jednu a tu samou skatuli .. (bylo toho asi 100g) tak moc neporadim .. ale nebal bych se zkusit tuhle :
https://www.conrad.cz/pajeci-pasta-smd-10-g.k145009?gclid=CjwKCAiA9MTQBRAREiwAzmytwynS-KWfr1yG1MHggObrcStGN7mqTjdDC4ZN3Y9N9gZEBH1q2fkQAhoCjd4QAvD_BwE
ale ty penize ...10g uff
pokud nespechas tak cina ..
aliexpress
Tomáš
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:12    Předmět: Citovat
V GM za 580Kč 30g obsahu, osvědčené a proti TME poněkud levnější gelové tavidlo viz:GM
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne út listopad 21 2017, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
pepaj
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 18:29    Předmět: Citovat
a je vůbec potřeba tavidlo s cínem nebo stačí jen tavidlo- popř. jaký je postup při osazování nového plošného spoje a oprava / výměna součástky/ na osazené desce díky za info nikde jsem to tu nenašel
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Já tomu nerozumím co teda chceš, každý je na něco jinýho.
Nový součástky se pájí pájecí pastou ("cínový" prach+tavidlo https://eshop.pbt.cz/z6353-pajeci-pasta-sac4-325-gm5-25g-kartridz) a při opravách nebo odpájení se používá tavidlo a to může bejt pasta,gel nebo tekuté https://eshop.pbt.cz/z527-tavidlove-zele-tempotac-385-10g-kartridz?gclid=Cj0KCQiAl8rQBRDrARIsAEW_To-UySo5TWlrtcRdZkSBAvprQdrLXCoZMuBtfEzrdvygV2Hl4NK58ogaAiGmEALw_wcB.
Tavidlem jako takovým pájet nejde,musí ti tam po odpájení zůstat na ploškách nějakej zbytek cínu a pak to jde ale dělat by se to nemělo.
SMD podle velikosti jdou pájet normálním trubičkovým cínem a mikropájkou, komponenty pod 0603 už jsou hůř a pak některý pouzdra nejdou v zapájet na 100% jiným způsobem než nanesením pájecí pasty a přetavením horkým vzduchem (nebo v parách),třeba BGA jinak ani nejde.
Co teda hodláš dělat?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Co se týká čištění záleží co chceš čistit,pokud zbytky tavidla po odpájení tak třeba IPA nebo nějakej sprej ale bacha některý jsou větší zlo protože jsou "mastný" (za mě třeba nedoporučuju https://eshop.pbt.cz/z879-cistici-prostredek-vigon-efm-aerosol-300-sprej),pokud myslíš zbytky cínu na ploškách je dobrej odsávací knot https://www.tme.eu/cz/katalog/odsavaci-knoty_100483/
Co se týká mytí po zapájení to je problém, neznám způsob kromě mytí postřikem (princip myčky nádobí) nebo ultrazvukem v kombinaci se speciálním roztokem+oplach demi vodou jak tavidlo odstanit.Bohužel dnešní tavidla nejsou jen pryskyřice ale i kyseliny takže mytí alkoholem nebo sprejem pouze odstraní rozpustnou část (většinou pryskyřici) a zanechá zbytek ve formě bílejch zbytků.
Víceméně tavidla jsou dnes NO-CLEAN a je lepší je nechat jak jsou a nečistit.
V případě potřeby desku zalakovat je to kapitola sama o sobě.
Teploty nejdou přesně říct,to už ti radili ostatní.
Vyfoukávačka nevím,většinou používám jen odsavačku a to je taky podle toho co se odpájí.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Ještě k tavidlu jako takovýmu ať už v pajecí pastě nebo samotnýmu, existuje několik druhů a není jedno který, někerý jsou málo aktivní jiný zas hodně,má to vliv na pájení na druhou stranu ale zas hodně aktivní tavidlo má taky velký zbytky aktivních látek a ty dělaj pak bordel zejména pokud příjde vlhko a věř že vím o čem mluvím.
 Soubor:  improving-pcba-wave-soldering-quality-15-638.jpg
 Velikost:  67.5 kB
 Staženo:  380 krát
pepaj
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:35    Předmět: Citovat
děkuji ta tvůj čas a vysvětlení - nyní se mi jedná o výměnu HDMI konekturu v satelitu / vylomil se vnitřní plast/ konektor jsem vyndal z jiné desky nyní ho tam chci naletovat místo původního
jen pro upřesnění doporučuješ nebo nedoporučuješ:
a ještě dotaz jak je to s bezolovnatým a olovnatým cínem v tavidle. Jakým způsobem se alikuje tavidlo /plošně nebo na jednotlivé plošky/
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Každej to dělá jinak, já po odpájení odsaju zbytek cínu knotem a pak to místo vyčistím alkoholem, je to dobrý pro kontrolu jestli se něco nepoškodilo,pak součástku připájím a už po zapájení nečistím.
Někdo třeba ještě čistí po zapájení,já jsem odpůrce,nebudu se rozhodně s nikým ale hádat.
No konektory nerad dělám Confused tam záleží na rozestupu vývodů.Docela rád při pájení řadových vývodů používám minivlnu https://www.youtube.com/watch?v=MtzpGrgcnXA
Tavidlo záleží na tom kdy myslíš, záleží na velikosti a počtu vývodů,
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Cisteni po pajeni je hlavne zavisle od toho, jestli mas nebo nemas bezoplachovou pastu (no dobre, tavidlo, flux...).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Je lepší oplachovat nebo čistit i tu bezoplachovou Wink . Papír snese všechno a po čase to může být všechno jinak. Ověřeno.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 10:04    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
No to sice jo ale neuděláš to v domácích podmínkách natož abys umyl zbytky pod součástkama.
Už jenom na zařízeních určených pro mytí desek v průmyslu je problém odladit mytí tak aby to fungovalo, pro zajímavost aby se umyly 100% desky s komponentami minimální velikosti 0603 s no clean pastou trvá bez problému 1-2 hodiny (čištění-oplach-sušení).
Pro ověření se používá ROSE tester který změří zbytky tavidel na umytých deskách http://www.dct.cleaning/soubory/produkty/ROSE-tester-32-technicky-list-0302201610255252739.pdf
nebo pro rychlej test kapkový testery http://www.zestron.com/en/products/process-control/process-control/zestron-flux-test.html
http://www.zestron.com/en/products/process-control/process-control/zestron-resin-test.html
Hodně toho už napsali IPC třeba IPC-5702 (5704) a na netu je toho spousta, třeba:
http://www.smartgroup.org/wp-content/uploads/2013/04/web13Nov2012.pdf
https://www.bobwillis.co.uk/wp-content/uploads/2015/10/cleaningdefects.jpg
A věř že s tím bojuju už několik let Very Happy
FR2 je šmejd sám o sobě a ten mejt ani nemá cenu, ten si budě dělat co chce ať už tak nebo jinak.
