zváračka TMB 125-1
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 9:05    Předmět: Citovat
ano, jen třížilovým
a na 230 ti funguje ?
dokážeš zkontrolovat připojení kabelu a vidlice ?
dokážeš zkontrolovat funkci přepínače ?
dej sem fotky svorkovnice, jak to máš připojené . . .
miro666
Založen: Nov 20, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Podľa tých mojich fotiek mám ten kábel s označením U pripojení na svorky 9 a nie 13,na 220 zvara akurát je tam zhoreni kondenzátor.A na vidlicu sa ako zapája mám okrúhlu štvorkolíkovú,môže byť aj tam chyba,je to nalezovy stav.Žial nedajú sa mi pridať fotky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:17    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
... Jde o paralelní připojení C k vinutí, takže i případná paralelní rezonance se neuplatní na zvýšení napětí - není - liž pravda?
Pokud se připojí kapacita k sekundárnímu vinutí, může se uplatnit sériová rezonance rozptylové indukčnosti a té kapacity. A rozptylová indukčnost je u svařovacího trafa dost velká. Dokonce při klesajícím činiteli vazby mezi vinutími se začne uplatňovat vlastní indukčnost sekudárního vinutí podobně, jak to vidíme u vázaných laděných obvodů.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:18    Předmět: Citovat
tak dej ty fotky na nějaké rozumné úložiště a odkaz sem . . .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Tak obvykle se tyhle malé, jednofázové svářečky připojují "na 380V" mezi dvě libovolné fáze + PE. Přepínač přece má středovou polohu a pokud není svářečka zapojená správně, nebude v proudových polohách přepínače "380V" s ní možno svařovat.
miro666
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Tak som lepšie pozrel tie schémy a nevadí že kábel U je pripojení na svorku 13 lebo tá je prepojená so svorkou 9,možno pomôže výmena privodneho kábla za novy,skúsim niečo vymyslieť s tým úložiskom
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:40    Předmět: Citovat
miro666 napsal(a):
nic vymýšlet nemusíš, použij http://leteckaposta.cz/
a dej sem odkaz . . .
miro666
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 20:34    Předmět: Citovat
No skúsil som odkazy 922648503/378102427/679681903/201627750/702930187/
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 22:14    Předmět: Citovat
fotky jsou supr,
je na nich zřetelně vidět jen uhořelý kondík . . .
ale jak a kam máš připojenou síťovou šňůru, to vidět není . . .
teda jestli je to tohle, tak potěš pánbůh . . .
 Soubor:  IMG_20171119_112623.jpg
 Velikost:  177.42 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  IMG_20171119_112638.jpg
 Velikost:  109.53 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  IMG_20171119_112648.jpg
 Velikost:  134.54 kB
 Staženo:  144 krát
. . . není to ohryzané od myší ???
 Soubor:  IMG_20171119_112659.jpg
 Velikost:  153.64 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  IMG_20171119_114233.jpg
 Velikost:  128.91 kB
 Staženo:  141 krát
miro666
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Na obrázkoch 1a4 vidno pripojenie kábla s modrou izoláciou na svorku N nulak č7,pod ním na svorku 11 ide fáza to je ten kábel s poškodenou izolaciou a na obrázkoch 2a3 je druhá fáza na tretej svorke od vrchu z ľavej strany na svorke 9
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 18:08    Předmět: Citovat
a je mezi č.9 a č.13 spojka ?
miro666
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 18:20    Předmět: Citovat
To práve neviem,nie som doma som na turnuse,ozvem sa potom zatiaľ ďakujem za pomoc
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Ach jo . To nemíš změřit drát od U,V,N ????????????? Je zde krásně vidět kostování do nižší řady přepínačů ...
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 18:17    Předmět: Citovat
"všechno je to stejné, jen ten tvůj scan má chybu"
ok1hga: Kde prosím je ta chyba? Díky.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 18:44    Předmět: Citovat
už je opravená . . .
tady jsou schemata v pořádku
a pokud tě to zajímá, tak v tom odkazu od Habešana ta chyba stále je . . .
Strana 2 z 3
