Zaslal: po listopad 20 2017, 18:48 Předmět: IGBT tranzistor z ALIEXPRESS
Zdravím Vás vespolek Objednával jsem z ALIexpress IGBT tranzistor RJP30K3.. Ovšem můj původní je v pouzdře TO-220F (i na obrázku na ALI byl v tomto pouzdře),ale přišel mi tento...viz.foto. Pouzdro TO3P.
Teď ovšem nevím jestli mohu věřit,že je funkčně stejný.Nikde na google jsem nenašel,že by se vyráběl v tomto pouzdře
Verit tomu samozrejme mozes, ale do plazmy by som to urcite neriskoval a nechal by som si ho na menej narocne pouzitie - a kedze nesedi ani s fotkou predavaneho kusu, tak ti bez problemov Aliexpress uzna reklamaciu a vratia peniaze Urobil som tak uz viackrat a na otazku svedomia, ci je fer nechat si funkcny tranzistor aj peniaze, som si odpovedal vzdy rovnako - je fer poslat nieco ine ako je v popise, plus zbytocne zabite tyzdne cakania navyse? Nemaju posielat nieco ine, ako si clovek objedna a zaplati, neboli by reklamacie ani problemy, odrbavaci si to zasluzia...
děkuji za odpověď no je to právě do plazmy. Objednával jsem vše i budiče a další díly.Vše přišlo se správnými pouzdry,ale tento poslední bohužel ne .A to na něj čekám měsíc
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 20 2017, 20:24 Předmět:
Udělej hammer test původního a tady toho, předtím pořádně nafoť, a uvidíš, jestli je tam aspoň srovnatelný čip... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
jen poprosím. Mám tu schované nějaké nové IGBT také do desek pro plazmu.Mohli by jste prosím na ně kouknout a poradit,jestli některý z nich je náhrada za ten mnou řešený?
Zaslal: po listopad 20 2017, 20:53 Předmět:
Když to změříš diodovým testerem, chová se to aspoň jako IGBT? Kolegovi místo nějakých 10D... poslali nějaké přeznačené MOSFETy. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ne,diodovým testem se nechová jako IGBT. Zkusil jsem i component tester od zajíce (vím že neměří IGBT),ale většinou mi IGBT zobrazil jako MOS-FET.V tomto případě jako tranzistor NPN.
Zaslal: po listopad 20 2017, 21:43 Předmět:
Tak jednoduchým zapojením otestuj, co je to zač - nějaký component tester je na výkoňáky obvykle nanic. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
