Notebook Lenovo G50 nabíjení
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 10:28    Předmět: Notebook Lenovo G50 nabíjení Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit se závadou nabíjení notebooku. Závada se projevuje takto: 1. s nabíječkou bez batérie funguje 2. s nabíječkou a batérii nelze zapnout (nesvítí ani kontrolka nabíjení) 3. pokud zapnu notebook bez batérie a vložím batérii za provozu, normálně se nabíjí. 4. pokud zapnu notebook na baterii a později připojím nabíječku, nabíjení se nezapne, notebook jede z baterie nepřepne se na nabíječku. Nevím jestli hledat závadu v batérii, nebo na základní desce. Viděl bych to spíše na závadou základky.
Naposledy upravil ACDC dne út listopad 21 2017, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 10:58    Předmět: Citovat
já zase na vadnou elektroniku v baterii . . . nebo komplet chcíplou baterii
zkus si někde půjčit jinou a odzkoušet to s ní
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Pise, ze bateria sa nabija. Ak sa aj nabije a notebook potom na nu bezi, tak bude dobra.
ACDC
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 11:01    Předmět: Citovat
Nevím, kde bych si baterii půjčil.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 11:52    Předmět: Citovat
A čo adaptér, nemohol by byť vadný? V poriadku napätie na ID pine? Ak si notebook myslí že má adaptér s nižším výkonom, môže sa takto správať.
ACDC
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Zdravím tak adaptér je v pořádku,zkoušel jsem druhý stejný adaptér a žádná změna. Pokud je batérie aspoň trochu nabitá, připojený adaptér není registrován. Batérii nabiju pouze když spustím notebook bez batérie, a batérii vložím za chodu.
ACDC
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Zdravím, mám nové poznatky. Včera jsem nainstaloval energy manager pro tento notebook , a provedl nulování měřidla (kalibrace batérie), nechal jsem to přes noc zapnuté. Dnes odpoledne světe div se, nabíjení začalo normálně fungovat. Ještě to pár dnů otestuji jestli to není jenom nějaký náhodný stav.
ACDC
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Tak jak jsem to včera dopsal, lenovo zase stejný problém. Ještě jsem ho včera rozdělal, a pátral po řídícím obvodu nabíjení, pak kontrola mosfetů, a ejhle mosfet, co připojuje batérii ve zkratu, takže dnes výměna. Prozatím jede.
