Zaslal: út listopad 21 2017, 12:19 Předmět: jaký typ tranzisoru použít
Dobrý den,
chtěl bych požádat o radu.
Používám WEMOS D1 mini(ESP-8266EX) která má na výstupu 3,3VDC.
Chtěl bych na tomto výstupu spínat zátěž 10Watzů při 24VDC.
Problém je že netuším co za tranzistor použít.
Hledal sem a vychází mě pro nejjednodušší zapojení nějaký MOSFET N.
Ale vůbec netuším jaký vybrat aby spínal těmi 3,3V a ještě zvládl 24VDC při celkem malém zatížení. Nechci použít chladič. Nepotřebuju aby to spínalo nějak rychle.Na tom mě vůbec nezáleží.
Mám v plánu tím spínat termostatické hlavice na radiátoru jednou za čas. Co jsem pochopil je v nich nějaký odpor který zahřívá něco co povolí tyčinku na radiátoru a tím radiátor zavře.
Zapojení si představuju tak že na gate přivedu výstup z WEMOSu. Tuším že source připojím na zem a mezi drain a 24VDC připojím hlavici.
Poradí prosím někdo které typy bych mohl použít aby vše fungovalo jak má a nestálo to majlant.
Případně jestli to takhle nějak vůbec jde řešit.
Mno jednodušší by to bylo a mám to tak teď provizorně udělané ale blbý je že relé cvaká a to mě dost vadí. SSR relé zase spíná údajně jen střídavý proud.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1660 Bydliště: Blansko
Zaslal: út listopad 21 2017, 13:18 Předmět:
Hledej logic level MOS, min 30V/1A je jich hafo. Šlo by to i obyč bipolárem, nejlépe darlington, do báze odpor. Popř BS117, je dražší (cca50kč), ale má všelijaké ochrany.
Ono jde o to že se bojím aby to seplo. Napětí a proud pro tyhle tranzistory problem nebudou tomu rozumim ale neví co za parametr urcuje jaky napětí na gate má být aby byl otevřenej. Mají tam všichni křivek a vůbec se v nich neorientuju.
jinak ten tranzistor BS117 nějak nemůžu nikde najít ...
...ale neví co za parametr urcuje jaky napětí na gate má být aby byl otevřenej...
Je to parametr, který má označení VGS(th). Je to prahové napětí mezi G a S, při kterém se začíná tranzistor otevírat.
No a v příslušné "křivce" si najdeš takové VGS, při kterém může tranzistorem téci tebou požadovaný proud nebo vyšší.
