VN dioda Mikrovlnka (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PavelOu
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Ještě pro Dandarda .. na Wikipedii to máš vysvětleno :
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_(waves)#Phase_shift
Možná Tě na tom matou významy slov : děj a jeho průběh, který se opakuje, je periodický .. pokud jde o sinusovky, je harmonický a pokud by to byly třeba obdélníky z multivibrátoru, tak není harmonický, já jsem napsal neharmonický, ale i tomu se snad dalo rozumět .. a když si postavíš kvalitní multivibrátor, tak s ním můžeš rušit klidně i televize, protože i tenhle průběh lze teoreticky složit ze sinusovek a v ideálním případě jich tam bude nekonečně mnoho .. a v praktickém velice mnohé schopné rušit pomalu cokoliv .. Sad
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 13:55    Předmět: Citovat
A jak popíšeš fázi neharmonického periodického průběhu ?
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 15:12    Předmět: Citovat
A byls už na Danykových stránkách?
danhard
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Co s tím má společné Danyk ? To je otázka obecné elektrotechniky Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 16:02    Předmět: Citovat
To nebylo na Tebe Danharde.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Mám dojem, že PavelOu bude zašitý profesor elektroniky. Laughing
PavelOu
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 18:49    Předmět: Citovat
ad harmonie - u neharmonického (třeba nějakého trojúhelníkového nebo lichoběžníkového) průběhu se bere většinou střed náběžné nebo sestupné hrany ..
.. ad zdvojovač napětí .. našel jsem jednoduché schéma zdvojovače a podle něj , pokud by se měl uplatňovat u magnetronu ten push up efekt, tak by musel mít poměrně velkou vnitřní kapacitu .. možná ji má .. je to jistě dynamický LRC prvek .. Smile .. a když tak pěkně funguje, tak tam nějaký pozitivní efekt být i musí ..
U Danyka jsem byl několikrát .. je zajímavé, jak tam zkouší měřit tu směrovou charakteristiku .. ale podle toho videa z Youtube by ty vlny, pokud je tam nasazená ta čepička, měly jít pěkně dopředu .. a za tu ,,anténu,, se pak dávají i roztodivné vlnovody .. Smile
 Soubor:  Zdvojovač napětí-elektross-obr-3.jpg
 Velikost:  17.88 kB
 Staženo:  69 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Možná bude tato otázka znít zvláštně, ale stejně: Co se vlastně v tomto vlákně řeší?
PavelOu
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 19:26    Předmět: Citovat
VN dioda se vyřešila, dál se bádalo nad magnetronem a jeho napájením .. asi se mělo bádat už v jiném vlákně .. jestli víš, jak to přehodit , tak se do toho můžeš pustit .. já to neumím .. Sad .. ale jak doufám, tak už jsem tady skončil .. Smile .. možná by se to mohlo přejmenovat na Mikrovlnka, VN dioda a magnetron .. ale to by musel asi přejmenovat ten, kdo s tím přišel a ne ten, kdo tu končí .. Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 1:45    Předmět: Citovat
Noo ten styl, techbláboly a smajlíky... že by zaskočil náš milovaný pan učitel Twisted Evil
PavelOu
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 12:59    Předmět: Citovat
.. a na skřehotání nemá cenu odpovídat .. Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 18:45    Předmět: Citovat
No mě by spíš zajímalo, co máš z tou mikrovlnkou za lubem. Na Danyka jsem Tě posílal hlavně proto, že ty hrátky přivedl k dokonalosti a "přetaktoval" magnetron na 200% výkon (podle jeho slov).
Ještě větší "zvěrstva" s tím dělá na youtube "Kreosan".
Mě totiž osobně stačí vědět, jak co v mikrovlnce měřit, abych ji mohl opravit a na co si dát bacha - třeba taky na to, když se megmetem měří magnetron, tak díky kapacitě průchodky zůstává nabitej a při 1000V to není nic příjemného - takže i magnetron "vybít" spojením jednoho z fastonů z kostrou kusem drátu.
Díky mé "výzkumné činnosti" se mi tu sešlo několik krásně silných magnetů z rozebraných magnetronů, docela tichých větráčků a nějakej ten ovládací panel, kde stačí propojit dva kontakty, do konektoru zastrčit kabel z kazeťáku (je zvláštní, že rozteč pinů přívodního konektoru se shoduje s roztečí "děr" na koncovce odnímatelné přívodní šňůry z rádia). A funguje jako hodiny z časovačem na 3 okruhy. A to celý celkem bezpečným způsobem. Stačí doplnit kryt zadní strany panelu.
A pak tu máš ještě motorky talířů, který lze využít jako zdroj až 400V, co dá do zkratu jen pár mA, pokud se Ti s ním podaří z vnějšku otáčet a nesmeteš vestavěnou převodovku.
PavelOu
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 0:06    Předmět: Citovat
Mám za lubem a jestli se mi to někdy podaří a přežiju to, tak možná dám vědět .. ale určitě by to mělo být smysluplné použití mikrovlnky k jinému účelu a něco v tom smyslu už jsem tu napsal .. jednak jsem chtěl vědět, co všechno v té mikrovlnce mám a také jsem se chtěl dozvědět co nejvíc o magnetronu ..
Ten fakt, že i na magnetronu zůstává nějaké napětí svědčí o jeho nezanedbatelné kapacitě a jejímu pozitivnímu příspěvku na napájení magnetronu ..
Pokud jde o ten motorek talíře, tak k němu jsem se neprobojoval .. a docela by mne zajímalo , jak ten motorek vypadá a jak bych ho odpojil, protože ho tam nebudu potřebovat .. na větráku jsou tři nožové přípojky, dvě jistě napájejí větrák .. je to celé fórové a tak jsem si ani netroufl to rozpojovat .. nejspíš to bude jen klema, aby se ten motorek talíře dal někam připojit .. také jsem nepochopil, proč a jak chceš ten motorek používat jako zdroj napětí ..
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 5:43    Předmět: Citovat
Tu kapacitu má průchodka (kvůli vf odrušení), ne samotný magnetron.
A magnetron jednoduše potřebuje žhavení (3,1V), pracovní napětí (4kV) a při něm se rozkmitá. Nic víc, nic míň.
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 8:47    Předmět: Citovat
PavelOu napsal(a):
To je samozrejme blbost Rolling Eyes
Kapacita pruchodky u katody je tam, aby nelezlo vf ven taky druhou stranou.
V napajeni a funkci zdvojovace jste zcela zanedbali indukcnost transformatoru. Je tam rezonancni nabijeni kondu.
Jste diletanti.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 9
