Bodovačka ->napětí
Bod
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 21:40    Předmět: Bodovačka ->napětí Citovat
Ahoj,chtěl bych si navinout trafo na malou bodovačku.Ví někdo jaký napětí má mít na sekundáru ?
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Otázka by mala znieť - koľko prúdu by malo trafo dať?
Podľa toho čo chceš bodovať?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Sekundár obvykle tvoří jen jeden závit patřičného průřezu, často chlazený vodou.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Napetie nema byt velke,ale prud dostvelki,večši ako zvaračka.Kolo presne neviem.Podla toho čo chceš bodovat.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
stephunk
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Ako tu už niekto písal 200A na 2 žiletky! A to si nerobím prdel..
Radix
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 22:00    Předmět: Citovat
To jsem psal já Very Happy
Bode, kdybys nebyl anonym, poslal bych ti nějaké nákresy továrních bodovaček.
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 23:46    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Nna by tie schématy tiež zaujímali, nie že by som si chcel robiť bodovačku ale zaujíma ma ako to vlastne funguje ? A človek nikdy nevie na čo sa mi to zíde, ak môžeš tak mi to pošli na email, vďaka.
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 2:31    Předmět: Citovat
Kamaratovy som prerabal zvaracku (bodovacku) na pasovu pilu (plocha zvaru cca 20x30 mm a medzi zvarovane konce sa daval mosadzny pliesok ako pridavny material), slabo zvarala. Ked sa dobre pamatam bolo v tam trafo EI64x64 (mozno aj vacsie) primar bol toceny asi Cul1,2-1,5 a sek. plochym 12x2,5 2-3z a davalo to pri zvarani asi 600A.
Ved len trafopajka dava okolo 150A. Shocked
Radix
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 7:07    Předmět: Citovat
Marcelto: Během dne se to pokusím naskenovat, ale nemáš uvedený mail.
Bod
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 8:04    Předmět: Citovat
Radix : Můžeš mi to prosím poslat ?
e-mail:904436430439324(zavinac)tiscali(tecka)cz
Diky.
Jedná se mi o plechy do 0,5 mm (max 1 mm) a jen přitavení hrotu k plechu.Nepotřebuji bodovat dva plechy k sobě.Bude to taková vytahovačka promáčklin v plechu.Na to by mohl stačit menší proud.Zkoušel jsem to klasickou svářečkou a na plno je to už moc proudu.
Marcelto
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 9:06    Předmět: Citovat
Radix už by to malo fungovať, ja som ho síce mal v učte napísaní ale nemal som ho zapnutí aby sa zobrazoval, tak už by to malo fungovať.
Radix
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 9:27    Předmět: Citovat
Napiš mně ten mail do SZ. Zobrazuje se upravený a nejsem schopen ho vyluštit.
Proč se píše z@vin@č před mail, tomu jsem neporozuměl.
Radix
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Odesláno.
