Vibration Sensor
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 13:42    Předmět: Vibration Sensor Citovat
Zdar.
Neměl někdo něco takoveho?
https://www.ebay.com/itm/801S-LM393-Vibration-Sensor-Switch-Alarm-Module-Analog-Output-Sensitivity-UK/192359959129?hash=item2cc98c0a59:m:m1OB9SIzcKTYvhWqbPwBJqg
Je mezí nimi rozdíl v citlivost?
Jsem zkoušel ten SW-420 a chtěl připevnit na oběhové čerpadlo.
Nechytá se.
Třeba zaplou mikro vrtačku na tištaky pozná ale to čerpadlo už ne.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 13:48    Předmět: Citovat
Na tohle jsme používali přenosku do gramofonu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Vyzkoušel bych piezoelement s hodně citlivým zesilovačem.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Piezo asi bude málo citlivý v oblasti nízkých kmitočtů, na to je přenoska + filtr lepší. Ani to pak nemusí být na čerpadlu, stačí na trubce poblíž.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Já právě někde před časem četl o zapojení detektoru kroků a bylo to s piezo. Prý to na podlaze detekovalo kroky o několik místností vedle. Kde to bylo si ale už nepamatuju, jen to, že tam použili to piezo.
Každopádně bych to vyzkoušel, stačí nějaký OZ s J-FET vstupem ideálně a kouknout třeba osciloskopem, co z toho poleze. Možná taky pomůže druhou stranu něčím zatížit.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Very Happy Na HiFi prenos "zvuku" obehového čerpadla som mal kedysi elektretový mikrofon a zvukový spínač
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Proč ne? Mikrofon + úzká propust v násobcích 50Hz + usměrňovač a komparátor. Jeden čtyřnásobný OZ.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Ta přenoska vypadá zajímavě Very Happy
Nebo ještě něco takoveho.
https://www.ebay.com/itm/Pulse-Sensor-Heart-Rate-Sensor-Analog-Signal-Output-for-Arduino-Raspberry-pi/162217771881?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49476%26meid%3D54db2726636242bc854bf8141c73555b%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D232398964749&_trksid=p2047675.c100005.m2219
Mi jde spíš o to, abych poznal zda se čerpadlo neseklo.
Že se točí, stačí fotobuňka.
Naposledy upravil BigSandy dne st listopad 22 2017, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 15:26    Předmět: Citovat
senzor pulsů srdce ne, ten je optický (změna propustnosti vlásečnič v závislosti na naplnění krví pro IR světlo...), ne vibrační...
Zaseklé čerpadlo by mohl poznat senzor proudu.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:19    Předmět: Citovat
A co nějaký "průtokoměr"? - mívají to běžně oběhovky vestavěný v kotlech.
Buďto fungují na principu snímání rozdílu tlaku mezi sáním a výtlakem, nebo je výtlak přes Venturiho trubku, kde se získává rozdíl tlaku mezi vstupem a výstupem v závislosti na rychlosti (ovládány jsou tak i průtokáče), nebo princip vodoměru (vrtulka s magnetem a z vnějšku cívka snímá impulsy)
příklad:
https://www.dilynakotle.cz/ariston-snimac-prutoku-mosazny_z4414/
BigSandy
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:12    Předmět: Citovat
No kdybych někdy musel rozřezávat topný sýstem, asi bych tam ten jeden průtokoměr dal ale zbytečně vypouštět vodu a drbat do toho ještě k tomu v zimně Sad
ZdenekHQ - nějaké bližší info k té přenosce?
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:20    Předmět: Citovat
To už nemám. Příliš mnoho let.
Ale šel bych cestou elektretu + předzesilovač, fitru viz http://www.hq-elektronic.eu/tvar_os.html , aktivního usměrňovače s OZ (to je tady na EB v Teorii), dolní RC propusti a komparátoru.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Abych pravdu řek, tak se mi cesta přes mikrofon moc nezamlouvá.
Když nechceš zasahovat do trubek kvůli snímání průtoku, využil bych toho, že konec hřídele je snadno dostupný. Občas se tam dá strčit šroubovák a protočit hřídelí, když se mu nehce po dlouhý době rozběhnout. Ani moc vody z toho neteče. Šroub, co tu díru "zacpává" by se dal upravit na zavedení snímací optické závory a snímat ten šlic v hřídeli.
To pomocný čerpadýlko WILO, co mi tu pomáhá s jedním radiátorem totiž někdy není vůbec slyšet, nekdy o sobě dává dost znát. Když si nejsem jistej jeho funkcí, trochu přivřu na chvíli kohout toho radiátoru, pokud je čerpadlo v činnosti, ventil trochu "šustí". A to i při nejmenších otáčkách.
Možná by šlo využít toho, že rotor čerpadla je klecový (pokud máš asynchronní běžný z kondenzátorem) a ty příčky klece způsobují vznik vyšších harmonických, který jdou odebírat proudovým transformátorem.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 8:48    Předmět: Citovat
..... Ale šel bych cestou elektretu ......
hotový modul, detektor zvuku /25.- např. https://aukro.cz/arduino-modul-detektoru-zvuku-bx-037-6905745756 nebo e-bay
 Soubor:  DetoktorZvuku.jpg
 Velikost:  27.07 kB
 Staženo:  208 krát
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 10:57    Předmět: Citovat
ramici - to nevypadá špatně Very Happy
Hračka za 17 kč
https://www.ebay.com/itm/Microphone-Sensor-AVR-PIC-High-Sensitivity-Sound-Detection-Module-For-Arduino-GM/262136734145?hash=item3d089121c1:g:qS0AAOSwLzdWSu-f
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
